土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按道理,挡土墙只承担侧向土压力
按道理,挡土墙只承担侧向土压力
发布于:2013-08-10 10:11:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按道理,挡土墙只承担侧向土压力,建模的话,挡土墙就分担上部结构的荷载,是不是不符合实际
柱子配筋小了,按计算结果万一出问题咋办?
  • 无间道
    无间道 沙发
    一般情况下,受弯比受压对柱影响更大。
    2013-08-11 06:03:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
转换层结构,是不只要转换层的框支柱占的基底剪力满足30%
转换层结构,是不是只要转换层的框支柱占的基底剪力满足30%(框支柱大于10根),其他层程序就不做处理了?
