土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 如何评定铸铁平板和铸铁平台的误差
如何评定铸铁平板和铸铁平台的误差
发布于:2013-08-10 09:44:10 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  实际工作中经常会遇到这样的问题怎样评定铸铁平板和铸铁平台的误差,下面泊头市盛利铸造量具有限公司给各位新老客户朋友讲解用于确定理想平面方位的原则问题。
  铸铁平板和铸铁平台的误差平面度误差是指被测实际表面对理想平面的变动量。在确定变动量大小时,理想平面相对于实际表面的具体方位起着决定性作用,因为不同方位的理想平面与实际表面上各点的距离是不同的。用于确定理想平面方位的原则如下:
  1、最小条件原则用两个平行的理想平面包容实际表面,并使两理想平面间的距离为最小,此最小距离为平面度误差值。
  2、贴切原则用一个理想平面与实际表面相切,且与实际表面之间的最大距离为最小,此距离为平面度值
  3、最小二乘方原则将一个理想平面按实际表面的趋向,置于实际表面的中部,并使实际表面上各点到理想平面的距离平方和为最小,以这个最小二乘方中心平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中最大值与最小值之差为被测表面平面度误差值。
  4、对角线原则以通过被测表面的一条对角线而平行于另一条对角线的平面作为评定基面,各测点对此平面偏差中最大值与最小值之差为被测面平面度误差值。
  5、环线法原则利用测量闭合环的平差原理,使各被测点平差后的新位置到测量基面的距离变为各点相对于理想平面的距离。这时理想平面就是通过原点的自然水平面。
  6、三点法原则规定理想平面通过实际表面上相距最远且不在一条直线上的三点形成的平面为评定基面,以各测点距此平面偏差中最大值与最小值之差为所求被测表面的平面度误差值。
  7、最大直线度原则以实际表面任一截面最大直线度误差作为平面度误差值。
  铸铁平板和铸铁平台的局部误差
  铸铁平板(铸铁平台)的局部误差是指平板工作面局部平面度加工质量,包括工作面加工的微观质量和工作面小范围内的局部畸变。所谓加工的微观质量是指加工表面极小间距微小峰谷不平度,即表面粗糙度。表面微观质量好,耐磨损,平板使用寿命高。而工作面小范围内的局部畸变是指加工表面不平整、有变形。这里所说的工作面小范围,对小平板而言是局部位置,对大平板则是局部面积。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸铝件连续铸造工艺的介绍
  连续浇铸可分为混合炉浇铸和外铸两种方式。均使用连续铸造机。混合炉浇铸是将铝液装入混合炉后,由混合炉进行浇铸,主要用于生产重熔用翻砂铸铝件和铸造合金。  外铸是由抬包直接向铸造机浇铸,主要是在铸造设备不能满足生产,或来料质量太差不能直接入炉的情况下使用。由于无外加热源,所以要求抬包具有一定的温度,一般夏季在690~740℃,冬季在700~760℃,以保证铸铝件获得较好的外观。混合炉浇铸,首先要经过配料,然后倒人混合炉中,搅拌均匀,再加入熔剂进行精炼。浇铸合金锭必须澄清30min以上,澄清后扒渣即可浇铸。
