土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急求救,地勘给的桩端特征值如何算出桩的承载力
发布于:2013-08-09 22:17:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此桩属端承桩
地勘给的是桩端承载力特征值,即qpa,
规范的公式用的是极限端阻力标准值,即qpk,
(规范公式是Quk=qpk*Ap)
qpa如何换算成qpk,按《桩规》5.2.2,qpk=2*qpa,但我问了两个老大,都说不用,直接qpa*Ap即可,但我觉得要乘以2,希望大侠们来解惑。
简单举个例子,桩顶轴力600kN(没建模型,按15kN/m^2估算的),地勘给的qpa=900kpa,那桩直径0.7米够不够。
(桩身承载力肯定是够的,所以不用考虑这个)
全部回复(5 )
  • kkeout曼
    kkeout曼 沙发
    晕了,,,
    2014-10-13 22:49:13
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    楼主的话有语病,计算只能算出试桩的承载力,工程桩的承载力还要等试桩的结果才能判定。
    2013-08-12 10:26:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
画的楼梯希望对新手有帮助
画的楼梯希望对新手有帮助
