返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提高电力变压器抗短路能力的措施办法变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境以及检修质量。 电网经常由于雷击、继电保护误动或拒动等造成短路,短路电流的强大冲击 可能使变压器受损,所以应从各方面努力提高变压器的耐受短路能力。变压器短路冲击事故的统计结果表明,制造原因引起的占80%左右,而运行、维护原因引起的仅占10%左右。有关设计、制造方面的措施在第二章已有论述,本章着重就 运行维护过程中应采取的措施加以说明。运行维护过程中,一方面应尽量减少短路故障,从而减少变压器所受冲击的次数;另一方面应及时测试变压器绕组的形变,防患于未然。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
切非指的是非消防电源(与消防负荷无关连)而且属三级负荷。如普通照明、空调设备、非消防电梯等系列。你明白了这个道理,在设计配电系统图时就应知道在什么地方的断路器上要求加装分励脱扣器了。
2013-12-03 19:37:03
huanglaoxiesan
板凳
你的照明回路设计有问题。
2013-12-03 17:28:03
加载更多回复 举报
