土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 止水带施工缝知识
止水带施工缝知识
发布于:2013-08-09 17:13:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工缝 大面积浇筑混凝土一次完成有困难,须分两次或三次浇筑完。两次浇筑相隔几天或数天,前后两次浇筑的混凝土之间形成的缝即施工缝,此缝完全不是设计所需要的,由于混凝土的收缩,导致渗水通道,所以应对施工缝进行防水处理。
施工缝是渗水的隐患,应尽量减少。
施工缝分为水平施工缝和垂直施工缝两种。
工程中多用水平施工缝,垂直施工缝尽量利用变形缝。留施工缝必须征求设计人员的同意,留在弯矩最小、剪力也最小的位置。
1.水平施工缝的位置
地下室墙体与底板之间的施工缝,留在高出底板表面30cm的墙体上。
地下室顶板、拱板与墙体的施工缝,留在拱板、顶板与墙交接处之下15cm~30cm处。
2.水平施工缝的防水构造
水平施工缝皆为墙体施工缝,因有双排立筋和连接箍筋的影响,表面不可能平整光滑,凹突较大,所以地下工程防水技术规范不推荐企口状和台阶状,只用平面的交接施工缝 。
施工缝后浇混凝土之前,清理前期混凝土表面是非常重要的,因两次浇捣相差时间较长,在表面存留很多杂物和尘土细砂,清理不干净就成为隔离层,成为渗水通道。清理时必须用水冲洗干净。再铺30mm~50mm厚的1:1水泥砂浆或者刷涂界面剂,然后及时浇筑混凝土。
使用遇水膨胀止水条要特别注意防水由于需先留沟槽、受钢筋影响,操作不方便,很难填实,如果后浇混凝土未浇之前逢雨就会膨胀,这样将失去止水的作用。另外清理施工缝表面杂物时,冲水之后应立即浇捣混凝土,不能留有膨胀的时间。
中埋止水带宜用一字形,但要求墙体厚度不小于30cm,它的止水作用,不如外贴式止水带好,外贴止水带拒水于墙外,使水不能进入施工缝。中埋止水带,水已进入施工缝中,可以绕过止水带进入室内。为此建议多用外贴止水带。
全部回复(25 )
  • 儒雅的风雪
    可以,来看看
    2016-09-03 13:13:03
  • fshnhuda
    fshnhuda 板凳
    非常好,谢谢分享
    2016-09-03 12:41:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方和桩基施工涉及到地质情况的问题,请大师解惑
公司正在投一个超高层的标,地下4层,深度21米,目前还没出地质报告。我们搞到了附近一项目的地勘报告,发现挖下去15米左右就有硅质岩层,听说还蛮硬的,请问大家这个硅质岩在土方开挖的时候要不要采用爆破?还有桩基施工的时候旋挖机好不好挖?多谢!
