土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ dz47le空开的问题
dz47le空开的问题
发布于:2013-08-09 16:35:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220v dz47le空开出线端零线接地 空开会动作吗
全部回复(3 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    当然合不上了,不信你可以试试
    2013-08-10 16:47:10
  • rk5707
    rk5707 板凳
    不知道你说的零线是那根线 N线 PE线 PEN线??
    如果是N线 你根本合不上闸
    如果是PE线,这个做法正确。不会出现非正常现象。
    如果是PEN那就麻烦了。漏电开关就别用了。或者,把PEN接地后分出PE和N 然后使用漏电开关。
    个人理解,仅供参考。
    2013-08-09 20:50:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求关于电气方面的标准或规范
各位老师: 小弟刚从事电气安装、检修、验收工作,很多验收标准,安装标准、检修标准我不懂,希望那个好心的老师有资料发我一下,邮箱44918442@qq.com.谢谢!
