土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 波纹涵管施工过程简述
波纹涵管施工过程简述
发布于:2013-08-09 15:38:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  波纹涵管施工过程简述
  1、涵洞施工前,准备相关材料、人员及设备进场,并作好施工时期的安全防护工作,对路基边坡进行围网防护,防止石块等物体下滑伤人。
  2、基础处理,可回填沙砾或砌筑片石砼。对基底进行平整,换填30-50cm厚的沙砾材料,密实度达到90%以上,选择适当的流水纵坡3%左右。定出每道涵的中线和边线。
  3、波纹涵管施工时,采用分段施工的方法,预先在原拱涵基底用角钢并排两根,长度根据涵长确定。作涵管推进时的滑轨,波纹涵管管径根据工程需要可有不同的规格,整装管管径为0.5m--2.5m; 每节管长度3米左右。采用内(外)法兰螺栓连接。拼装管管径为3m--8m。每个圆周方向有4---15块板组成,板与板搭接高强螺栓紧固。
  4、如果涵长小于30米,波纹涵管两侧与原涵宽度大于80cm,可将整道波纹涵管在下游或上游向一端推进,就位以后,再进行一端挡墙的砌筑,四周的回填工作,可回填沙砾、碎石土,砌筑片石等,顶部采用浆砌片石或高压泵送膨胀水泥沙浆。
  5、如果涵长大于30米,波纹涵管两侧与原涵宽度小于80cm,可将3m-6m长涵管在下游或上游向一端推进,就位以后,可以将其固定,砌筑顶端的片石端墙,波纹涵管的另一端与涵洞间的间距用沙袋或浆砌片石挡住,宽度50cm,然后开始回填。两侧可用粗沙水密法密实或浇注混凝土震动棒捣实;顶部采用高压泵送膨胀水泥沙浆。该节管四周填筑完毕以后,将第二节管运至,进行两管的连接,波纹涵管的连接方式为内法兰螺栓连接,工人可在管内连接。连接完毕后,以上述相同的方法进行回填。依此顺序,完成整道波纹涵管的修建工作。
联系方式:18831852109
  联系人:刘静 QQ:2819550237
  邮编:05300 传真:0318-8080835
  • bishani
    bishani 沙发
    谢谢,真是好人
    2013-08-13 09:52:13
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    楼主介绍的不错,谢谢。
    2013-08-10 07:21:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于消防用沟槽式管件是否可替代生活给水管用沟槽式管件
