土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 总图规划地形陡坎的表达模拟
总图规划地形陡坎的表达模拟
发布于:2013-08-09 12:58:09 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
要想用飞时达土方计算软件表达出地形陡坎,必须要借助于【特征线】功能。
什么是特征线?
特征线相当于不等高线,可以描述不等高度的地表地物,如陡坎、护坡、台地等。特征线绘制好后,需要在特征线的每个顶点上输入控制标高,对于陡坎与挡土墙可以通过【生成陡坎特征线】功能来生成陡坎特征线 。特征线无需作离散化处理即可生成三角面,且三角面不会跨越特征线。
特征线功能的菜单位置:【原始数据】--【地形数据】--【特征线输入】→【生成陡坎特征线】,通过选择已有的特征线生成陡坎、挡墙的特征线。 http://www.w856.com/tft/post/20.html
在生成陡坎特征线之前,首先要用【一般特征线绘制】功能在陡坎的位置绘制一根一般特征线,同时输入特征线的标高值。单击进入【生成陡坎特征线】功能后,命令行提示“选择陡坎的基准线”,此时选择刚才在陡坎位置上绘制的特征线,回车后,命令行提示“确定该基准线的类型”,此时确认该基准线是顶部线还是底部线,确定之后再确认底部线(或顶部线)的方向,最后输入陡坎的高差,生成陡坎特征线。在输入陡坎高差时,可以逐个节点输入高差,也可以一次输入。
生成陡坎特征线,生成地形三角网
通过断面图来查看陡坎线生成效果
已经是陡坎特征线的特征线,不能对它进行【偏移复制特征线】操作,也不能再次【生成陡坎特征线】,如果需要修改陡坎特征线的标高,可以通过【陡坎线标高修改】功能进行编辑。
  • xiaowu0017
    xiaowu0017 沙发
    LZ辛苦了,又学到了不少东西了
    2013-08-09 13:07:09
  • xiaowu0017
    xiaowu0017 板凳
    LZ辛苦了,又学到了不少东西
    2013-08-09 13:06:09
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
图形转换 PDF转换CAD软件
本人在网站上买的 试用了下 很不错的 不像百度下载的那些都不怎么行
