土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于剪刀楼梯加压送风量的确定
关于剪刀楼梯加压送风量的确定
发布于:2013-08-09 12:53:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅建筑,地下室1层(自行车库),地上32层,剪刀楼梯,每一层有两个单扇门分别进入剪刀楼梯的两边。对剪刀楼梯进行加压送风,规范中加压送风量有一个修正系数(采用单扇门,风量乘0.75;有两个或两个以上出入口时,风量乘1.5~1.75),像前面说的剪刀楼梯的两边各有一个门这种情况,应该是属于规范中的哪种情况?
前面说的这个建筑,地下室的楼梯不是剪刀楼梯,只是普通楼梯,但是楼梯和消防电梯合用前室,前室及楼梯均无自然排烟的条件,那么这个地下室的楼梯需要做加压送风吗?
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 沙发
    二楼说的没错,三把楼梯,你说的那两个门分属于两个楼梯
    2013-08-15 13:18:15
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    剪刀梯按两个楼梯计算。一起送风的话就按两个楼梯风量和计。
    如果到地下,只有一个楼梯下去,则地下局部也按一个楼梯考虑。
    2013-08-11 14:08:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商住楼机械防烟问题
商住楼超过50m,核心筒楼梯间和合用前室需加压送风。1~3层是裙楼商铺,也有一个靠外墙的楼梯间,那么这个楼梯间需要加压送风吗?还是只是开够2㎡外窗自然排烟就可以了?
