土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 内外涂EP防腐 涂塑钢管
内外涂EP防腐 涂塑钢管
发布于:2013-08-09 10:49:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
基管尺寸:通常长度(3000mm-12000mm)
定尺长度(6000mm或12000mm,其允许偏差为20mm)
重 量:钢塑管按实际重量交货,也可按基管理论重量或长度交货,基管理论重量按基管所执行标准的相关规定进行计算。
涂层厚度:根据公称通径(管内径)大小有所不同,例如DN100内涂层最小厚度不小于0.5,外面涂层最小厚度不小于0.6
生产流程:钢管进货检验→ 管内壁去焊筋→ 外倒角→ 砂或砂磨→ 压空气去尘清理→检验 → 钢管加热→ 喷涂、滚塑→ 降温检验→ 加热固化→ 降温冷却→ 成品卸料→ 检验整理→ 包装入库
粘结强度:采用进口专用粘结剂进行高温粘结
耐腐蚀性能:
盐雾试验(GB1771-91):>500小时 温热试验(GB1740-79):>1000小时
试验样板经除锈、除油、磷化等表面预处理。
耐 热 性:
150℃/24小时(白色)
保 光 性:优异
颜色稳定性:△E≤0.3-0.4NBS
性能特点:(1) 防腐蚀、防结垢、防菌等特点,无需对循环水管道进行清洗;
(2) 在酸洗和工作状态时无需在为钢管做防腐保护;
(3) 机组进行检修时放空循环水,无需再做停机防腐措施;
(4) 对循环水温无过高要求
(5) 节能、环保
优 点: 具有防腐安全卫生的优点,能够适应极其苛刻的环境,使用时间长设计使用年限50年,实际使用效果可以到达70年涂层不脱落,基管 不生锈,施工安装便不需使用大型机械,直接手工就可以做好。
防腐生产注意事项:清洗利用溶剂、乳剂清洗涂塑钢管表面,以达到去除油、油脂、灰尘、润滑剂和类似的有机物,但它不能去除涂塑钢管表面的锈、氧化皮、焊药 等,因此在防腐生产中只作为辅助手段。工具除锈主要使用钢丝刷等工具对涂塑钢管表面进行打磨,可以去除松动或翘起的氧化皮、铁锈、焊渣等。手动防 腐钢管的处理方法能达到Sa2级,动力。
国家标准: 钢塑复合管执行标准 GB/T28897-2012
安全卫生标准:“蜀帝”牌复合钢管均严格执行《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219),产品经检验卫生指标均达标准。
用 途:工业防腐,重工业防腐,消防喷淋管道,高速公路给排水管道,矿井管道排水,生活用水排水管道等
包 装:全部采用塑料泡沫和草绳捆扎包装防止抛摔或剧烈撞击。
运 输:统一采用公路货车运输,可以防止再次搬运货物造成的损坏同时可以直达客户施工现场。
售 后:提供相应技术支持,及产品维护。
  • wd369
    wd369 沙发
    不错,很好,不知价格几何?
    2014-03-20 21:21:20
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
求高手们解读此图片存在的问题,十分感谢
总感觉那里不对,看着很别扭,但又说不清楚,求土木在线的贴友们解读一下哈,万分感谢!!
