土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 信号类设备保护技术的革命
信号类设备保护技术的革命
发布于:2013-08-09 10:28:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
信号类设备保护技术的革命
----“必优”系列全向线路保护器
随着雷雨季节的到来,许多设备,特别是弱电设备又面临着严峻的考验。您是否有过设备被雷击损坏的经历?您是否有过做了防雷保护但效果不佳的无奈 ......
弱电设备被雷击损坏,很大一部分原因是信号传输设备内部的元件被击穿或烧毁而停止工作,因为这类设备的元件耐电涌水平很低,如果设备的电源线和信号线上感应电涌,而线路又未设置必要的电涌保护器,则设备的电子元件将被击穿,将造成电子设备的损坏,产生不良后果,造成巨大经济损失。
分析电涌产生的原因,主要有两个来源:系统外部和系统内部。根据统计,系统外的电涌主要来自于雷电和其它系统的冲击,大约占 20%;系统内的浪涌主要来自于系统内部用电负荷的冲击,大约占 80%。电涌冲击虽然只有几十微秒的时间,但危害巨大,大的电涌可直接导致设备损坏,小的电涌累积效应也会造成半导体器件性能的衰退、设备频发故障和寿命的缩短,最后导致设备彻底损坏。
为了预防电涌造成的危害,人类采用了多种方法,其中在设备前加装电涌保护器就是常用的有效方案。电涌保护器是一种高效能的电路保护器,当它承受瞬态高压、高能量脉冲时,快速由原来的高阻抗变为低阻抗,并将瞬变高压干扰脉冲抑制到预定电压,从而有效地保护设备和敏感器件不受损坏,电路工作不受干扰。
虽然电涌保护器被广泛地使用,但传统信号类电涌保护器通常有如下几个缺点:反应速度慢、信号还原性差、超大负荷后丧失保护等,使其表现有些美中不足。而“必优”系列保护器的出现则可弥补这些缺陷,使对设备的保护更加全面和完美,是当之无愧的全向保护器。
“必优”系列保护器,是深圳市安信电通科技有限公司专门为信号传输端口研发设计的特种防护模块。主要应用于视频、通讯、工控等信号传输过程中过压、过流防护。其设计主要采用多级抑制、过压过流阻断性保护设计,使其在保证传输效果的同时,对信号线的保护十分全面,属于精细级专用信号防护产品,可完全保证传输设备的安全。
“必优”保护器特性描述
1、良好的电压电流反应特性:
从必优保护器实测的伏-安特性曲线可以看出,其具有较好的电压电流反应特性,当遭遇连续电涌冲击时,可以保证保护器,迅速在“正常和保护”之间切换,既保护设备,同时最大限度地保证有用信号的通过。
2、保护模式:
传统的弱电设备信号防雷器,一般只具有防过压的功能,没有防过流的功能,而且一旦面临超负荷的情况,将形成短路型损坏,无法继续起到保护作用。
光电隔离器、隔离栅等防护设备本身就属于电子设备,自身就容易被雷击损坏,而且目前在高速通信方面(例如视频和网络宽带等)应用不成熟,自身使用限制较多。
“必优”全向线路保护器,采用全新的设计理念,除了具有可靠的防过压、防过流的能力,还具有出色的超负荷保护能力。一旦出现超负荷过压过流,将永久性阻断通信线路。既隔绝了过压过流窜往后续弱电设备的通道,还及时告知设备维护需求。
“必优”和“传统”信号类保护器的比较
1、防过流:电子设备工作都有个额定电流,不允许超过额定电流,否则会烧坏设备。正常情况下电子设备的工作电流不会长时间超过额定电流,但由于配电系统的不稳定以及电子设备自身元件的老化,会导致线路电流长时间超过额定电流,这时线路的防过流就尤为重要。“必优”系列保护器,具有可靠的过流保护能力,当电流值超过200mA时在几微秒时间内变为高阻,保护后续设备。
2、必优保护器经受超大负荷电涌冲击被损坏后,可有效地阻断信号线的传输,在被重新更换前,它将一直保持阻断状态,避免后续的线路上的电涌进一步损坏设备。
所以该模块不仅在正常工作时可以有效地保护设备,而且在本身损坏以后仍然能够保护设备不受外来过压过流的冲击,使设备始终处于安全保护之中。
深圳市安信电通科技有限公司 专业防雷
地址:广东省深圳市福田区CBD彩虹新都广场11楼
电话: 0755-83073441
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷雨天人身安全防护知识
本帖最后由 加肥猫 于 2013-8-13 19:23 编辑 自身安全防护 1、在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。不具备上述 条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 2、在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。
