土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011年上午第18题
2011年上午第18题
发布于:2013-08-08 21:04:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
根据砼规6.2.23-3对称配筋可以按照6.2.23-2计算,但是没说不可以按照6.2.23-1计算?求解释6.2.23-1和6.2.23-2~
  • 打篮球的狮子
    :handshake谢谢~:lol
    2013-08-08 21:58:08
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 板凳
    是啊,这道题属于小偏心受拉构件,两个公式都适用,但楼主要注意题目中所说的是“仅配置了四根直径相同的角筋”,所以应该按照最不利的受力情况取值,如果按照第一个式子求解,所得的As不能满足第二个式子的受力要求,所以应该用第二个公式计算,取最不利受力时的配筋面积。
    2013-08-08 21:39:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
水泥粉煤灰碎石桩,fsk取值问题,各家说法不一
地基处理规范9.2.5右式中的fsk应该如何取值,规范中说明如无当地经验应按天然地基承载力取值,即fak。似乎不够明确。以06年一注真题第47题为例,(对应于兰定筠实战训练第9套第47题)同样的题目,张庆芳和兰定筠的取值各不相同在该题中基地及桩顶位于第2层“粉质粘土层”;fak=90桩中段位于第3层“淤泥质土”;fak=60桩尖位于“粘土层”;fak=150此时,张庆芳取了fak=90,即基底土;而兰定筠取了fak=60,即桩身中段的土。
