土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 工 矿 灯 具 类 型
工 矿 灯 具 类 型
发布于:2013-08-08 18:44:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工矿灯按 照明功能可分为一般照明灯和局部照明灯两种:
一般照明灯通常均匀布置在工作场地的上方或侧壁上,照明整个工作面,需要使用功率较大的白炽灯、卤钨灯、高强度气体放电灯或数量较多的荧光灯,绝大部分的工矿灯都属此类。一般照明灯对光线的分布有较高的要求,广泛使用直接照明型和半直接照明型两种类型的光分布,尤其是后者。半直接照明型中的一部分向上发出的光线照亮顶棚,可以增加顶棚亮度,创造出更舒服、更明亮的环境。
局部照明灯是一种提高某一工作部位照度的灯具,它的作用可以是在一般照明的基础上加强、补充照明,也可以是在一些平时不需要照明的场所(如设备检修、保养场所)作为临时照明,对它们的光分布大多无严格规定。局部照明灯通常装在工作区附近,以使用安全特低电压(小于或等于50V交流有效值)的白炽灯、卤钨灯为光源,有(手提)行灯、挂灯、工作台灯、机床工作灯等,在一些高大厂房中,有时也使用投光灯作局部照明。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土的各项性能
混凝土被广泛运用于现代建筑行业,其各项性能的高低好坏严重影响着建设质量,重庆建筑机械为你介绍混凝土的各项性能知识。和易性  混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。 强度混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。变形
