土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 小小心得大家共享
小小心得大家共享
发布于:2013-08-08 17:51:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTOCAD
使用心得之二
图层的设置有哪些原则呢?
第一, 在够用的基础上越少越好。
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义, 1 、够用; 2 、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。
第二, 0 层的使用。
很多同事喜欢在 0 层上画图,因为 0 层是默认层,白色是 0 层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。 0 层上是不可以用来画图的,那 0 层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为 0 层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
第三, 图层颜色的定义。
图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。
现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。
图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为 0.09mm ,那么该图层的颜色就应该选用 8 号或类似的颜色。为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层( ZU )和墙层( WA )打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在 AUTOCAD 中是比较亮的。填充层( h )和家具层( fur )在打印时线宽定义为 0.13mm ,那么,在选择颜色时,也用较暗的 8 号和 83 号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。
另外,白色是属于 0 层和 DEFPOINTS 层的,我们不要让其它层使用白色。
全部回复(4 )
  • xaoyur
    xaoyur 沙发
    论坛里确实有比这还要详尽的文章,但是楼主的奉献态度还是要感谢
    2013-08-30 09:59:30
  • 老人新手
    老人新手 板凳
    论坛好像有比这个更全的叫什么十年总结
    2013-08-28 10:22:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
小小心得一起分享
AUTOCAD使用心得之一(高级CAD交流群:90198369)使用的三个基本方面:清晰、准确、高效 目前,公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。
