土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构到底求多遇地震作用还是设防烈度地震作用??
发布于:2013-08-08 17:12:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《抗规》计算的是多遇地震作用,《分类标准》要确定设防烈度地震作用??
有矛盾吗?
全部回复(27 )
  • 画图匠
    画图匠 沙发
    结构计算(不含抗震措施中的内力调整)用的是众值烈度,即我们一般说的小震。
    三水准:小震不坏:弹性状态,即计算满足。中震可修,大震不倒是通过抗震措施(内力调整和抗震构造措施)来满足
    2013-08-09 09:05:09
    赞同1
  • venius3
    venius3 板凳
    分析很到位啊 学习了
    2019-02-28 08:33:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为什么偏心距e=M/N
就刚刚读林同炎的书,有一个问题豁然开朗了,这里和大家分享一下,如果你也曾经被这个问题困扰过。《地规》5.2节讲地基承载力。偏心距e=M/N,可能是我上学的时候不认真,我一直没弄懂为什么e=M/N? 把上部结构和基础当一个整体来思考要更容易理解。附图一,建筑物受轴力N作用,没有偏心,所以地基给建筑的是均布反力,合力为N',力矩平衡,大家相安无事。附图二,建筑物多了一个水平荷载H,产生偏心效应,地基给建筑物的反力不再均匀,反力合力作用点右偏,正是这个右偏的过程使得N、N'产生力矩,平衡水平力H产生的力矩。Ha=M=Ne,所以e=M/N. 由于N'的作用位置不可能无限右偏,所以e
