土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯具与声光控、人体感应、触摸开关的匹配问题
发布于:2013-08-08 16:49:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本文转载自liangbendq.com/service/2013-07-27/49.html
作者:乐清亮本
逐步淘汰白炽灯后,目前室内普通照明灯具主要以节能灯、荧光灯光、LED灯为主。但是在一些特定场合,如楼道、走廊、仓库等场所,一般采用智能延时开关控制(声光控延时开关、或人体感应开关),因此会出现节能灯或LED灯与开关不匹配的问题。最突出的是某些做EMC(合同能源管理项目)的公司在对一些旧楼改造时经常碰到,更换许多品牌规格的LED灯都无法正常工作。
主要表现的故障为1、无法正常点亮,点亮时会闪烁; 2、无法正常熄灭,在熄灭状态时灯泡仍然闪烁。这一问题以LED灯最突出。解决方法就是尽量减小开关的待机工作电流,在小到某一值时就不会再闪烁或使用特殊LED电源结构。目前市面上标称的微功耗电子开关基本可以达到节能灯不闪,但是LED灯即使只有0.1毫安电流也会闪烁。
由于这些场合只需由人来才照明,且时间短,又由于一般是公共场所,使用普通翘班开关控制容易造成开灯后无人关灯的“长明灯”,浪费电能。因此使用节能延时自熄开关是必要的。 改造项目最有效的方法是更换开关而不是换灯;对于新建项目也应注意选用可以兼容节能灯及LED灯的声光控延时开关。
目前乐清亮本电子生产的大部分节能自熄开关(包括声光控开关、人体感应开关都可以兼容节能灯或LED灯)。 公司网址liangbendq.com
在此再提几个在改造或新建项目设计时需注意的一些事项:
1、安装开关的位置尽量有零线接入,有零线的声光控开关兼容性好。
对于改造项目,如装开关位置的墙内无零线,则应选择待机电流极小的微功耗声光控延时开关或人体感应开关,如灯具为LED灯,购买前应先咨询厂家。或选用带零线的开关如灯座型声光控或明装型的,安装于灯具附近,并短路掉旧开关。
2、尽量选用灯座型或明装式的开关。因为可以就近安装在灯具附近,无需额外放置零线,可以节省电线成本。
附图:各型节能自熄开关安装示意图
相比于老式的声控面板开关(一进一出接线),此种开关多接零线,但兼容性好。 超微功耗的开关或特殊结构的LED电源缺陷是生产厂家少,兼容性差。
全部回复(19 )
  • co1477377825488
    谢谢楼主了
    2016-12-22 10:58:22
  • lw010
    lw010 板凳
    学习了一下,谢谢楼主提供资料
    2016-07-25 07:58:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
2013年电线电缆检验知识竞答大赛正式启动
本帖最后由 nihaoanhui 于 2013-8-8 14:32 编辑 2013年电线电缆检验知识竞答大赛正式启动 为了更好的面向行业普及电线电缆知识,为电线电缆从业人员及关注者提供一个学习、交流平台,提升行业人员素质,推进行业可持续发展,中缆在线与广东省电线电缆协会特联合举办“2013年电线电缆检验知识竞答大赛”,并为获奖者提供多项公益大奖。 欢迎您的参与! 一、组织单位
