土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 港口消防站布局与建设标准
港口消防站布局与建设标准
发布于:2013-08-08 14:11:08 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
求助《港口消防站布局与建设标准》
  • 龙行天下520
    学习一下!感谢楼主!
    2019-02-22 09:07:22
  • liannail
    liannail 板凳
    这个标准有吗
    2017-05-04 15:42:04
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
钢筋混凝土深梁计算
新的的水运工程钢筋砼结构规范中有关深梁的计算,将原来规范中有关正截面裂缝的计算及不出现垂直裂缝的要求都删去了。那深梁按规范的构造要求,就不用验算正截面裂缝了吗?对于规范要求的深梁配筋,还是搞不太懂,有针对新规范规定的深梁的结构计算算例吗?港口工程中桩基码头的横梁结构基本上都是属于深梁,但横梁按深梁如何配筋,还是搞不太懂,特别是支座处负弯矩钢筋如何配置。按深梁规定,应该配置在横梁两侧的水平分布钢筋及附加水平分布钢筋作为支座处负弯矩纵向受拉钢筋,但就不知道横梁顶面是否还需要配置受拉钢筋。
