CASS污水处理讨论的总结
实例
污水处理站采用的是CASS工艺,中水回用采用“砂过滤+消毒”工艺。
CASS工艺每个运行周期曝气期为120分钟,沉淀期50分钟,滗水期为70分钟,用活性污泥处理污水,污水在曝气池停留一段时间后,污水中的有机物绝大多数被曝气池中的微生物吸附,氧化分解成无机物。为了使曝气池保持高的反应速率,除需要氧气外,还必须使曝气池内维持较高的活性污泥浓度。活性污泥法工艺最关键之处在于维持污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)
※工艺构筑物有:
(1)格栅槽 内设机械格栅一台,全过程有PLC控制每二小时运行十五分钟。
(2)集水池 内设污水提升泵两台(上海熊猫集团生产)全过程有PLC控制,低液位停泵,中液位启泵,高液位两台泵同时运行,每四个小时切换一次,集水池作为收集污水,调节污水浓度所用。
(3)沉砂池 去除污水中的固体污染物,如:砂,铄石,盐类和重金属等。
(4)曝气池(CASS池) 分二格,称前段和后段,内设五台自吸式潜水曝气机和一台漂浮式滗水机,其全过程由PLC控制无需人工控制。
(5)中间水池 内设二台污水提升泵,提升至机械过滤器,进行中水回用,其余部分达标排放。
(6)中水池 储存中水,用于浇花绿化等。内设二台中水泵,变频控制。一台过滤反冲泵用于机械过滤器的反冲洗,手动控制。
※主要设备部分:
1. 机械格栅一台用以去除悬浮杂质等,减少对 集水池提升泵堵塞的机会。
2. 集水池提升泵 二台用以提升污水至沉砂池。
3. 自吸式潜水曝气机 五台提供氧源为活性污泥微生物提 供繁殖所需的氧气。
4. 中间提升泵 二台提升中间池水至机械过滤器,进行混凝过滤。
5. 滗水机一台经过活性污泥曝气池处理的水 引至中间池用以达标排放和制造中水。
6. 中水泵二台供给中水回用,用以绿化用水, 变频控制。
7. 反冲洗泵一台为过滤器反冲洗提供水源。手动控制。
8. 加药装置一台包含计量泵一台,搅拌机一台。 提供混凝剂输送至过滤器前段。
9. 消毒装置一台,化学法合成制备二氧化氯输 送至过滤器后段,对过滤出水进行消毒。
10. 机械过滤器 二台一用一备,内设石英砂滤料, 对中间水池出水进行混
CASS的定义 与别的工艺的区别 和连续进水的问题
问:CASS和CAST的区别
答:CAST=Cyclic Activated System Technology 间歇进水周期循环式活性污泥技术
CASS=Cyclic Activated Sludge System 连续进水周期循环曝气活性污泥系统
CASS是连续进水,CAST是间歇进水,但它们又的确都属于循环式活性污泥法
问: 听说CASS是S BR的改进,都有那些不同呢?那位大虾可以给偶解释下哈
答:cass工艺是在S BR的基础上发展的。
问 :我想知道CASS工艺是怎么实现连续进水的
答: 据我调查,CASS池连续进水间歇排水。
排水周期时排水快,进水时进水流量小,可以实现连续进水。
这是我的理解,请高手斧正
问 :连续进水,那不影响沉淀吗?这个问题始终搞不清楚
答 :1、进水很慢很慢的
2、虽然在CASS系统中进人沉淀阶段和排水阶段时污水还在连续不断地进人池中,但在设计CASS池时对其几何尺寸及池内隔墙的位置和隔墙底部的开孔(将预反应区和主反应区连成一体的孔)的数量、面积和布置方式均进行了精心设计,因此,当系统停止曝气后整个反应池成为一个近乎理想的推流式反应器(预反应区除外),污水经预反应区后以极小的流速运动,一般推进速度为0 . 03 ~0 .05rn/min。在沉淀阶段和滗水阶段进人主反应区的污水,首先经过反应池底部的污泥层,然后沿池子对角线方向前进,池子长宽比的合理设计可保证在排水结束时未处理的水与滗水器还有一段安全距离,因此,不会影响排水水质。通过对沉淀阶段和排水阶段污水进人反应池后基质在主反应区内扩散规律的研究,发现基质扩散前沿边界在反应器水平方向和垂直方向都与沉淀时间的自然对数呈函数关系。在工艺设计时必须考虑扩散前沿边界排水结束前未进人排水区,因此,合理设计的CASS池连续进水的运行方式并不会使污水短路,也不会影响出水水质。
在CASS池预反应区与主反应区池内的隔墙底部有一定数量的孔,当系统停止曝气后整个反应池成为一个推流反应器,污水经预反应区后以极小的流速向前推进,首先进入污泥层,这就要合理设置长宽比使污水还没运行到滗水器时排水结束,所以不影响排水水质,这样设置池体就可以保证进水的可连续行
问: CASS工艺污泥回流是不是每个周期不间断的呀? 还是说只有进水时才进行污泥回流呀?还想问个问题,CASS工艺的污泥回流比是怎么确定的
答:1、 CASS工艺的污泥回流比这个好像差别很大,有的只有20%,有得还高达150%
一般来说~~可以不考虑污泥回流~~但为了更好的促进微生物生长和细菌培育。一般考虑温度~污泥浓度~脱氮要求等~~,确定回流比例一般在1/5~2不等~~!!
答2 CASS我们工程中很多都不做回流,虽然一般来说要做的,原因是保证反应池内污泥的浓度,含有一定量的微生物,其实我个人认为污泥回流的目的不在于处理效果比不回流好,而主要是对池体的大小,容量,经济方面考虑的,试想如果我们让污泥回流的话势必可以减小池体的大小,池体小了不就省钱吗,有人做过试验的分别回流比1\2\3,但结果去除效果没什么太大的变化,所以大家具体工程具体对待了
问 :我所见的一个CASS工艺好像在沉淀阶段是不进水的,它实现连续进水实际是相对两个处理池来说,一个池进入沉淀,另外一个池就开始进水,两池循环运作。好像和版主说的有点不同,是不是CASS工艺也有很多变种的?
答:CASS工艺要求连续进水,SBR间歇进水,但实际工程中是有一些CASS工艺的构筑物,又貌似SBR,大家也说不来是什么东西,呵呵,但是只要能起到同样的处理效果,我们有何必一定要将起硬塞到某一个框里呢!
以上所说的是指进水量很小的,而且CASS池池容要做的相对很大,单池运行的CASS工艺,这种工艺一般适用于水量很小的处理项目,对除磷脱氮效果不是很好,而且出水水质要求不是很高的地方.
现在大中型城市污水处理厂是不可能采用这种形式的,一般的CASS工艺应为多组CASS池组合运行,通过时间的不同互相交替进水出水来实现连续的进水和排水.这种形式的CASS工艺能够处理大水量的污水,而且对除磷脱氮效果很
我以前做的调试CASS工艺也是间断进水,间断出水的。但是在看理论知识的时候,得到的信息就是CASS是连续进水间歇出水,一直就没有搞懂单个CASS池是怎么实现连续进水的,看到各位的发言又有了一个新的认识。
关于CASS反应区的问题
问: CASS池的每一个主反应区前都必须有预反应区吗?如果建2个预反应区,4个主反应区是否可行
答 :1 CASS池必须有生物选择器!污水经过生物选择器后进入主反应区.你说的预反应区应该是生物选择器,至于设2个我没有听说过!4个主反应区也是没有听说过!请高手斧正!
2 我见过的cass工程实例是双池,每个池都有预反应区(也就是生物选择器),连续进水,连续出水,两池比例,目测1:6左右,这种工程部队做得较多,大型的没见过
2、如果想详细了解SBR,可以查找彭永臻的相关论文(他的博士高大文和王亚宜都获得全国优秀博士生论文),还有张统编写的《SBR及其变法污水处理与回用技术》
3 确切的说,一个cass池是一池双区!
4我们做的对于单个CASS池是间歇进水,间歇排水,宏观上连续进水,这就要求CASS池数目大于一个。污泥回流在进水期和曝气期进行,沉淀和滗水阶段停止污泥回流,楼上很多的说法与张统的那本介绍循环式活性污泥的说法一致
5CASS应该是三区吧,生物选择区,兼氧区,主反应区,为了提高脱氮的效果,这个兼氧区还是不可少的!从主反应区回流的含有硝酸盐的污泥回流到生物选择区与原水混合,利用原水中的碳源和兼氧环境,在兼氧区发生反硝化作用
6 理论而言是两个区,我了解的是,有的实际工程确实是如你所说三个区:生物选择区,兼
氧区,主反应区。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
装水木桶
沙发
学习了 谢谢楼主
2016-12-23 08:46:23
装水木桶
板凳
好资料 学习了
2016-12-23 08:36:23
加载更多回复 举报
