土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 知道了各车间变的容量之后,主变容量如何选择
已知各车间变容量分别为1000KVA,1500KVA,1500KVA,2000KVA,要设置一主变,该主变的容量该如何取,是各车间变容量相加得6000KVA,还是根据所有设备的总计算负荷按照变压器的经济运行原则进行选择主变的容量?希望各位大师前辈指点,小弟悉心受教。谢谢
全部回答(1 )
  • 开心老爸
    加起来之后根据工艺情况取个同时系数就可以了
    2013-08-08 12:39:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
