土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌岩桩的讨论 。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
发布于:2013-08-08 11:37:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钻孔灌注桩,桩底落在胶结砾岩层上。是否按照嵌岩桩来计算单桩承载力呢?
全部回复(8 )
  • cof1560135882480
    业界只是对植桩基处理停留在打孔灌注这样的初级阶段,当应对强度高的岩石或胶结层时;所采用的措施无非就是近乎野蛮的冲砸,以及低俗大扭矩强钻压钻掘。施工过程中无序的将多余的力量以应力波的形势传递给桩间基岩,造成巨大的破坏
    2019-06-10 15:17:10
  • cof1560135882480
    成孔过程中如果不破坏胶结砾石层可以,一般情况下是破坏了
    2019-06-10 15:10:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁中梁配筋怎么配构造筋??可否有规范参考?求高手解答!!
框架梁中梁配筋怎么配构造筋??可否有规范参考?求高解答!
