土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 钢铁厂车间照明选用什么灯具----炼铁
钢铁厂车间照明选用什么灯具----炼铁
发布于:2013-08-08 11:06:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
钢铁厂各车间照明选用什么照明灯具?钢铁厂是指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金等的工厂。钢铁工业是世界所有工业化国家最重要的基础工业。钢产量或人均钢产量是衡量各国经济实力的一项重要指标。因此,搞好钢铁工业是国家的发展战略之中重要的一环。作为企业生产必备条件之一的的车间照明,与企业的生产效率和工人的职业健康、人身安全以及节能减排息息相关。近年来,钢铁厂因照明条件差所产生的的安全事故屡见不鲜,这也导致了生产效率的低下和工人对自身安全的担忧。同时,不合理高耗能的的照明条件也给企业节能减排带来了沉重的负担。本文基于高效节能安全的照明理念对钢铁厂的照明应用做出简要的分析,把优质的照明应用带给大家。
 钢铁厂的划分一般包含炼铁,炼钢,轧钢和厂区道路四个部分。炼铁包含原料场、烧结、高炉炼铁三个部分;炼钢也有电炉炼钢和转炉炼钢两种形式;轧钢是钢材成型的阶段,一般包含型材厂、冷轧厂、热轧厂、硅钢片厂等部分。每部分因其生产方式功能结构环境等等都不一样,所需要的照明也不一样,下面就按区域来进行具体分析。
 首先说一下炼铁环节该选用什么灯具?
一、原料场
原料场是将铁矿石、焦炭、石灰石等炼铁原料经过粉碎、筛选运输等环节,最终从高炉顶部进入高炉。该区域包括原料卸料、原料储存、原料粉碎、原料配比、原料的输送。
1 )原料卸料按照运输方式分为火车卸料、汽车卸料。卸船码头主要是将来料卸船并运输到料场,在此处照明分为龙门吊照明、运输皮带照明。龙门吊照明一般是将灯具安装在龙门吊上,而龙门吊在上、下料过程中震动比较大,环境雾气粉尘较大, 因此要求灯具必须使用抗震性能强,穿透性好,密封好的灯具。推荐选用QC-GC-D15 系列灯具用UPS 250W-400W 金卤灯或钠灯悬挂安装。
运输皮带照明为应用三防照明灯具,一般选用立杆式灯具照明,推荐使用QC-SF-05 系列灯具根据空间大小可用70W 、150W 、250W 、400W TPS/UPS 脉冲式金卤灯光源;
2) 原料存储,在炼铁过程中焦炭、铁矿石、石灰石为主要的原材料,三种原材料均采用露天堆放的形式存储,原料堆放的区域一般称为料场。料场由于地域宽阔,照明距离和范围广,一般采取高杆灯照明,高杆灯分布于料场四周。该区域推荐使用高杆配泛光灯系列,灯具可选QC-F006/QC-F007UPS 250W-400W 金卤灯;
3) 原料的加工、配比与输送。该过程是将原料从地下层(0 米 以下的地方)通过运输皮带逐步运输到高炉顶层(一般80-100米高)。因此该区域以皮带廊、皮带转运站为主。皮带廊区域属于粉尘中、潮湿、振动大(有粉碎机的皮带),因此在这些区域必须选用三防灯具QC-SF-05 系列灯具侧壁式或立杆式安装,一般光源选用70W 、150W 、250WTPS/UPS 脉冲式金卤灯光源;
对于皮带的机头、机尾区域,因为粉尘大的原因,一般小功率灯具很难满足要求,因此在机头机尾一般选用中高功率的泛光灯具,推荐灯具QC-F006/QC-F007, 光源选用UPS 脉冲式250-400W 。
  转运站的特点是粉尘中、潮湿、有震动,因此在该区域灯具必须为三防灯具。推荐灯具QC-SF-05 系列灯具侧壁式或立杆式安装,一般光源选用70W 、150W.
二、烧结
从原料到烧结炉过程中,主要的区域为原料输送皮带及转运站。
  根据区域范围宽窄,一般选用QC-SF-05 系列灯具侧壁式或立杆式安装,一般光源选用70W 、150W TPS 脉冲式金卤灯光源; 具体选择和前面原料皮带同理;
烧结炉区域温度高,该区域照明一般采取较远距离的泛光投光照明,选用QC-F006/QC-F007, 光源选用UPS 脉冲式250-400W ,壁式,杆式或座式安装;
渣处理区域由于温度高、烟气大、粉尘重,可选用QC-F006/QC-F007 灯具,灯具光源选用UPS 脉冲式250-400W 壁式,杆式或座式安装;
  风机房照明,该区域属于一般工矿辅助厂房照明,灯具选用QC-F003 系列灯具, 光源选用70W 、150W TPS 脉冲式金卤灯光源。
三、高炉炼铁
将烧结矿、球团矿以及焦炭加入钟炉内炼制成铁水。主要工艺:炉顶上料、钟炉搅拌、烟煤喷吹、除渣。主要区域有:高炉、热风炉、除尘、除渣、铁水运输。
1 ) 高炉区域,该区域分为高炉室内部分、高炉室外部分。高炉厂房高度一般为30-40米,而高炉本身高度为80-100米,因此超出的一部分是在户外。在高炉厂房内的照明分为两部分,一个是厂房的顶棚照明、一个是炉身照明。在顶棚照明中,靠近炉身的地方因为温度较高,因此在距离炉口前约20米内不应采用顶棚灯具应该采用远距离泛光投光类灯具,20米以外区域可选择顶棚灯具。在该区域推荐使用QC-GC-D15 系列灯具用UPS 250W-400W 金卤灯或钠灯悬挂安装。配合QC-F006/QC-F007 灯具光源选用UPS 脉冲式250-400W,, 对炉前进行远距离泛光照明;
  2 ) 炉身照明,炉底部分从厂房底部到大约炉身10 米 处。因为炉底部分为重点工作区,而该区域环境温度高,水汽重(频繁用水枪冲洗渣车及工作器具降温),因此在该区域附近是无法安装灯具的,所以此处的照明均采用较远距离的泛光照明。此处推荐使用QC-F006/QC-F007 灯具光源选用UPS 脉冲式250-400W,, 对炉前进行远距离泛光照明,安装方式采用壁式或座式安装;
 在炉身10 米 到厂房顶部部分区间,该区域环境温度高、水汽重、有易燃易爆气体,因此在这个区间应该使用散热性能好的防爆平台灯具,推荐使用QC-FB012 系列防爆灯具, 光源选用70W 、150W TPS 金卤灯光源;
 炉身照明户外部分,该部分属于一般户外镂空平台照明,该部分推荐使用QC-F003 系列灯具,光源选用70W 、150WTPS 金卤灯光源。
3 ) 热风炉的主要作用是给空气中加入富氧、助燃气,然后将加热后的空气吹入锅炉。热风炉为户外镂空钢架平台,平台上多为管道。该区域环境比较简单,为单纯的户外平台,在该区域的灯具均为立杆式安装,推荐灯具QC-F003 系列灯具,光源选用70W 、150WTPS 金卤灯光源;
  4 ) 除尘车间,除尘车间按照类型分为两类,电除尘、布袋除尘。电除尘区域属于比较简单的户外类型,区域粉尘大。因此在该区域必须选用三防灯具,QC-SF-05 系列灯具,光源选用70W 、150W TPS 金卤灯光源, 底部采用吸顶、侧壁安装,中间及顶层采用立杆式安装。
 5 ) 布袋除尘也属于户外镂空钢架平台,但是该区域比较特殊,从底部的荒煤气入口平台到顶部的净煤气出口平台部分属于防爆区域。净煤气平台以上为非防爆区域。布袋除尘除底部灯具需要吸壁安装外,其他层灯具均为立杆式安装。推荐防爆平台区域使用QC-FB012 系列防爆灯具, 光源选用70W 、150W TPS 金卤灯光源;非防爆区域使用QC-SF-05 系列灯具,光源选用70W 、150W TPS 金卤灯光源。
6 ) 除渣区域,其属于高炉厂房的一部分。其主要区域有红渣区域、渣处理皮带。红渣区域属于高温的户外区域,在该区域附近是不适合安装灯具,因此在该区域的照明为远距离泛光照明。在该区域应选用QC-F006/QC-F007 灯具,光源选用UPS 脉冲式250-400W 金卤灯光源;
渣处理皮带是将水冷过的红渣运输到渣场的环节,因此皮带上水汽较大,所选光源必须穿透性好,QC-SF-05 系列灯具,光源选用70W 、150W 钠灯光源,灯具护栏式立杆安装。
7 ) 铁水运输,铁运线区域,该区域是将高炉里的铁水倒入鱼雷铁水罐的环节,此处温度非常高,此处工作主要靠电脑操作,周围摄像头分布密集。因此,在此处安装灯具一定要从照度和安装角度等方面综合考虑,不能直对摄像头。此处建议顺着摄像头的方向安装QC-F006/QC-F007 灯具,光源选用UPS 脉冲式250-400W 金卤灯光源。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教图中(AL1配电箱系统)虚线是表示什么?
如图,隔离开关上这道虚线表示什么。
