土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 电气人求助结构大神:桥架支撑一般该怎么做
发布于:2013-08-08 10:07:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是做电气的,有点问题想请教结构大神们:
我看同事在沿柱或者梁做桥架的时候,很少把桥架的荷载提给结构,更不会提什么预埋件来做桥架支撑了。问了都讲现场打膨胀螺丝。这样的做法对吗?(我同事讲1吨以下,在柱或梁,都不需要提给结构荷载,是这样嘛?)
我们在沿柱或者梁做桥架的时候,不给结构提荷载,小的桥架因为重量少,不提OK,大的桥架,也OK吗?(柱和梁你们做的余量OK嘛?)你们工作的时候怎么处理的啊?多大或者多重就得给结构体荷载了啊?或者你们桥架支撑一般采用预埋件做桥架支撑,还是现场打膨胀螺丝?
全部回复(27 )
  • 村里的木匠
    都是鸭子蹚水--试着来的;哪一天试出事了,就说明试到底了;施工是检验设计的唯一标准;:D
    2013-08-28 10:49:28
    赞同1
  • henanqicha
    henanqicha 板凳
    从电气角度来考虑:大跨度独立柱子构筑的厂房,不利于桥架的敷设,其支架无法分配和安装,间距不能充
    分满足规范要求。
    从结构方面来考虑:某些重要的结构承重柱,受到不同方向的力,特别是行车类冲击性重负荷、瞬间过负
    荷,基本不能再承载其他额外荷载。所以这类柱体,不允许施焊、不允许开孔打洞、不允许搭载其他荷载、
    不允许高温烘烤、不允许积水浸泡、不允许等等一系列的不允许。
    这种情况下,有两方面的解决办法:1,改变电缆的敷设方式和敷设路径,例如改为埋地敷设、架空穿管敷
    设、架空钢索配线等。2,改变现有结构设计,充分满足敷设条件,例如加大柱子端面;增加桥架竖向
    小立柱支撑和柱帽;改变柱间围护结构为砖砌;桥架支撑改为轻钢简支钢梁等等办法。
    2013-08-15 21:54:15
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构方案
农村自建房三层8乘15米(非地震区6度设防),地基为淤泥质土,是框架结构好还是砖混结构好。造价上那种省一些?
