正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
城市夜景观有三方面含义。第一为 照明 科学技术;第二为艺术效果;第三为景观类型。可以说夜景观是照明科学与艺术的有机结合,是社会物质文明达到一定高度后,人们对城市景观多样化的必然要求,也是社会主义两个文明建设的综合体现。城市夜景观拓展了城市的景观表达,全天候展示了城市魅力,是深挖景观资源潜力
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
设计室
沙发
14.试压
2013-08-23 11:03:23
xiao0926123456
板凳
14.支管支吊架安装
2013-08-23 10:55:23
加载更多1)冷水管试验压力,应为管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。
2)热水管道试验压力,应为管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。
3)管道水压试验应符合下列规定:
1.热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;
2.水压试验之前,管道应固定牢固,接头需明露,除阀门外,支管端不连接卫生器具配水件;
3.加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精确度为0.01Mpa;
4.管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;
5.缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力(在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06Mpa;
6.在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。
1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或支 、吊架、位置应准确,埋设应平整。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。
2)由于建筑给水聚丙烯管道的刚性比金属管道差,且膨胀系数比金属管道大。在管道的正确敷设、支吊架的设置,伸缩器的选用的基础上,增加支架管卡最小尺寸的规定。
3)采用金属管卡或金属支、吊架时,卡箍的内侧面应为圆柱面,卡箍与管道之间应 夹垫塑胶类垫片。固定支、吊架的架本体,应有足够的刚度,不得产生弯曲等变形。
4)给水聚丙烯管道与金属管配件连接部位,管卡或支、吊架应设在金属管配件一端。
5)立管和横管支、吊架或管卡的间距,不得大于下面两个表:
冷水管支、吊架最大间距
公称外径(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110
横管(m) 0.40 0.50 0.65 0.80 1.00 1.20 1.30 1.50 1.60
立管(m) 0.70 0.60 0.90 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
热冷水管支、吊架最大间距
横管(m) 0.30 0.40 0.50 0.65 0.70 0.80 1.00 1.10 1.20
立管(m) 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80
注:冷、热水管共用支、吊架时,按热水管的间距确定,直埋式管道的管卡间距,冷、热水管均可采用1.00~1.50。
6)三通、弯头、接配水点的端头、阀门、穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定措施。用作补偿管道伸缩变形的自由臂,不得固定。
14.试压
3)管道水压试验应符合下列规定:
