土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 别笑,这个问题你不一定说得清。
别笑,这个问题你不一定说得清。
发布于:2007-09-13 14:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题:在对称的三相系统中,假如一手抓着三根相线,有没有危险?
请注意:这时,三相电压向量和为0,三相电流向量和为0啊!
全部回复(83 )
  • lifobird
    lifobird 沙发
    40kA是指:800kVA变压器下侧最严重三相短路电流值,莫非你认为三相平衡就不会短路?电压在,电阻为零,电流值取决于变压器容量、线路阻抗、短路阻抗和高压系统容量。
    2007-09-27 10:41:27
  • gx_5269565
    gx_5269565 板凳
    对生命没有危险,手就惨了
    2007-09-19 21:22:19
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
很糊涂的问题
什么是单极开关,什么是单联开关,? 两者有什么区别?
