土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教下CAD中线型的全局比例因子和当前比例因子?谢谢啦?
请教下CAD中线型的全局比例因子和当前比例因子?谢谢啦!问题是这样的:我画图时在两个不同的图层上定义了两个不同的虚线,我怎么样在画图时改变其中一个虚线的比例,而另一个不变呢?如果调用线型的话,使用全局比例因子,两个线都会改变!如果画好后在使用特性进行调整,太过于麻烦,而且该方法只能画好后一个一个调整,有知道的师傅可以指点一下吗??谢谢啦?
全部回答(1 )
  • hezicai1986
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2013-08-07 21:44:07 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
