土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平板式筏基最小厚度不应小于500mm,小伙伴们,你们怎么看
发布于:2013-08-07 19:01:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
详见地基规范GB 50007-2011 76页 第 8.4.7-1 板的最小厚度不应小于500mm。
老版本的是板的:8.4.7-1条 最小厚度不应小于400mm。
比以前的严格了?
刚刚发现这个问题
  • prena521122
    prena521122 沙发
    有吗 我怎么没找到啊 是不是2010规范
    2015-06-03 16:03:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
北京院建筑结构统一技术措施
给大家上传一个北京院的建筑结构统一技术措施。相信一定能给大家提供一些技术帮助。文件比较大。下载需要一点时间。
