土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水问答总汇
市政给排水问答总汇
发布于:2007-09-13 14:25:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)
回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已.只是水力条件不是很好.
这样的情况很多的.只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
2、工业园区的初期雨水如何收集处理?
一般化工园区的初期雨水的污染都比较大,因此需要处理后才能排放,但是雨水管一般规划都是分片收集 单独排放的,所以想请问大家初期雨水如何进行收集和处理??
回答、雨水先进入溢流井,初期雨水排入污水管网,后期雨水通过溢流井溢流排入水体,但实际操作中会有很多问题,比如检查井的衔接、雨水出水管道布置等问题。
3、玻璃钢管的粗糙系数是多少?
回答:糙率系数:曼宁系数0.0084
威廉姆斯系数:C=160
还有很多问题集体,大家可以去这里自己看一下,看看有没有有用的:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?rec=6&ID=414102&nowpage=1&topID=230483382
全部回复(8 )
  • cauphoto
    cauphoto 沙发
    很长知识,谢谢楼主啦!
    2009-08-20 16:38:20
  • waterson110
    waterson110 板凳
    很好 收藏了啊 :time: :time:
    2009-08-07 17:42:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵汽蚀过载课件
低压区→产生气泡→高压区→气泡破裂→产生局部真空→水力冲击→发生振动、噪音,对部件产生麻点、蜂窝状的破坏现象。可以在这里下载,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412236
