土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观园林洗米石树池糟糕
景观园林洗米石树池糟糕
发布于:2013-08-07 18:15:07 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
此处设计为35mm后米黄色洗米石,洗石:白水泥=1:1.5,现场的洗米石粒径小于3mm。 C360_2013-08-02-17-04-01-672.jpg C360_2013-08-02-17-03-37-480.jpg C360_2013-08-02-17-03-37-480.jpg C360_2013-08-02-17-03-43-176.jpg C360_2013-08-02-17-03-43-176.jpg C360_2013-08-02-17-03-54-103.jpg C360_2013-08-02-17-04-01-672.jpg C360_2013-08-02-17-04-01-672.jpg C360_2013-08-02-17-04-01-672.jpg C360_2013-08-02-17-04-25-816.jpg C360_2013-08-02-17-04-25-816.jpg C360_2013-08-02-17-04-32-031.jpg C360_2013-08-02-17-04-32-031.jpg C360_2013-08-02-17-05-01-442.jpg C360_2013-08-02-17-05-01-442.jpg C360_2013-08-02-17-05-13-053.jpg C360_2013-08-02-17-05-13-053.jpg C360_2013-08-02-17-05-15-604.jpg C360_2013-08-02-17-05-15-604.jpg C360_2013-08-02-17-05-23-617.jpg C360_2013-08-02-17-05-23-617.jpg C360_2013-08-02-17-05-28-842.jpg C360_2013-08-02-17-05-28-842.jpg
上图,忘各位大侠,分析技术上是什么原因?该怎么办?
全部回复(6 )
  • xuzheng321
    xuzheng321 沙发
    白水泥太多了,配比不好,是不是水洗的时间晚了,另外污染了周边石材
    2013-11-19 14:17:19
  • puchejam
    puchejam 板凳
    第一,材料尺寸小了,第二,材料比例小了。导致看的全是水泥在上面。
    2013-09-08 21:23:08
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
埃迪优(IDU)景观设计转载 《世界上各种壮观震撼奇景2》
埃迪优(IDU)景观设计转载 《世界上各种壮观震撼奇景2》 11 、印度洋上的拉穆岛 12 、巴西的贫民区,富豪和贫穷之间的分界线。 13 、韩国汉城的半坡大桥 14 、罗斯勒拿河上的的勒拿台柱 15 、巴黎的电脑游戏商店。其实,那里的地板是完全平坦的
