土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 8成使用不当 盘点那些“会爆炸”的家电
8成使用不当 盘点那些“会爆炸”的家电
发布于:2013-08-07 16:35:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  最近,一起空姐使用iPhone充电时接电话发生爆炸的新闻让人们忧心忡忡,随身携带的移动电话竟成了随时都可能威胁生命的定时炸弹,近期发生手机爆炸伤人的事件频繁发生,让人们不禁思考,身边的电器还有什么可能会发生爆炸呢?
  其实,近8成的电器爆炸事件都是由于操作不当而导致的,即使正规厂商生产的具有安全认证的产品,也可能会发生爆炸事件,今天,笔者就为大家盘点一下那些可能"会爆炸"的家用电器,规避掉不当的使用方式来保障我们的使用安全。
  洗衣机洗羽绒服为何会爆炸?
  事件回顾:2010年3月,住在合肥大铺头附近的曾女士把自己的两件羽绒服丢进洗衣机,就去上网了。半个小时后,突然“嘭”的一声巨响,洗衣机爆炸了。“当时屋里就我一个人,老公出去买东西去了”,曾女士说,她当时都被吓傻了,半天回不过神来。直到10分钟后老公回来,去检查了才知道洗衣机甩桶顶盖被炸飞,甩桶被炸掉一半,洗衣桶下边破裂。“当时很气愤,心想一定把厂家给告了”,但了解过后,曾女士才知道,其实爆炸的原因并不是洗衣机质量有问题,而是她自己操作不当造成的:她家的洗衣机根本就不具备羽绒服洗涤功能。
  ZOL观点:为什么用洗衣机洗羽绒服会爆炸呢?主要有两方面原因,一是羽绒服外层一般都有防水涂层,在高速甩干时,此前吸饱了水的羽绒脱水后不断膨胀,羽绒服内就会产生空气,而防水涂层又不利于气体排出,就会不断地将羽绒服撑大,将洗衣机撑满,就可能引起"爆炸";二是甩干过程中羽绒服和洗衣机内壁会产生静电,其产生的大量热量短期爆发,也很可能出现类似"爆炸"现象。
  冰箱冷冻可乐爆炸
  事件回顾:2012年8月25日晚上9点多,嘉定6岁小男孩飞飞(化名)打开冰箱,取出一听百事可乐,正在开启时这听可乐发生爆炸,造成飞飞脸部受伤,经住院治疗后,脸部外缝31针,内缝7针,伤势稳定。
  ZOL观点:冷冻后的碳酸饮料变成冰以后体积会变大,包装就被撑开,有的地方就变薄了。当我们把冰冻的罐装碳酸饮料从冰箱中取出,温度的上升会使饮料中的二氧化碳急剧膨胀,内部的压强就会迅速变大,包装本来比较薄的地方就更加容易炸开。加热、阳光直射和高温储存也容易引起灌装碳酸饮料爆炸,饮用前应多留心产品的使用说明和注意事项。
  微波炉煮面导致爆炸
  事件回顾:2012年11月初,河北的消费者刘先生用微波炉煮方便面时随手放了个荷包蛋进去,五分钟后,刘先生准备将煮好的方便面拿出。不料刚一打开微波炉的门,"嘣"的一声微波炉内瞬间产生了爆炸。面汤飞溅一身,炉内的转盘也被炸碎弹了出来。
  ZOL观点:微波炉是利用微波对物质分子震荡进行加热,诸如鸡蛋等带壳或瓶装的物品,经微波炉加热后会导致内外压强不平衡。内部过热,压力会变得很大,一旦受到外界干扰,压力便会释放出来,因此产生爆炸。如果要用微波炉做荷包蛋一定要十分小心,在加热之前,可用牙签在荷包蛋上面扎几个洞,使其在加热时里面的热量可以释放出来,这样就可以避免爆炸的发生。
  电磁炉加热核桃露突然爆炸
  事件回顾:2010年10月,中午1点多,居民刘女士往平底锅中倒入了两罐核桃露,然后将锅放在已用了两年的电磁炉上加热。随后,刘女士关上了厨房门,打算过一会儿再来。可没想到的是,电磁炉突然间发生了爆炸,幸亏当时厨房中没人。
  ZOL观点:在正常使用的情况下,电磁炉发生爆炸的可能性是微乎其微的,只有不正当地使用电磁炉才有可能酿成爆炸的危害。因此,使用的时候我们一定要多加注意。电磁炉上岗前必须清洗干净。清洗的过程中不能把电磁炉放入水中清洗或是用水直接冲洗,更不能用溶剂、汽油来清洗炉面或炉体,也不能用金属刷、砂布等较硬的工具擦拭炉面上的油迹污垢,最好用拧干的抹布擦拭炉面。如果表面有油污,可用抹布沾上洗洁精或牙膏来擦。另外,可视情况在电磁炉周围喷上一些杀虫剂,以免蟑螂钻进整机造成短路。
  除了由于使用不当导致的家电爆炸事件外,还有一些劣质家电在正常使用的情况下也会发生爆炸,消费者在选购时切勿贪图便宜,还需认准知名品牌和说明书、合格证等产品有效凭证。
  假冒伪劣热水器爆炸损失惨重
  事件回顾:2012年2月,朱师傅开的小旅馆被热水器爆炸炸的乱七八糟,朱师傅说,热水器爆炸的威力特别大,原本挂热水器的那堵墙被炸出了一个大洞,为了安全起见,朱师傅找人把墙给补了起来。房间地板上到处都是墙体碎片和木板碎片,还有一张皱巴巴卷起来的铁皮。当事人介绍说,发生爆炸的阿里斯顿电热水器购买于四年前,平均价格约为600元。经工商人员查证,当事人所购买的电热水器为假冒伪劣产品。
  ZOL观点:阿里斯顿是国际知名热水器品牌,600块钱就能买到国际品牌产品,着实有点儿让人不敢相信,单纯从产品价格上就能判断出来了,要么是假货,要么是翻新的。该商户贪图便宜,导致了隐患的发生。ZOL建议大家不要贪图便宜,不该省的地方,千万别省。
  燃气灶爆炸玻璃面板不靠谱?
  事件回顾:家住海曙区安丰街的王阿婆遭遇了惊魂的一刻:煤气灶钢化玻璃灶台突然爆炸,幸好没伤到人。据当事人回忆:2013年1月15日,正当王阿婆背对着煤气灶洗菜时,“砰”的一声爆炸声响起了。回忆起当时的情况,王阿婆依旧心有余悸:“当时吓死了,声音很大,很闷,像是从高处掉下一个巨大的物体砸在地上。我回头一看,高处没有掉东西呀,而地面上散落了不少玻璃碴,一看原来是用了10多年的煤气灶灶台爆炸了。”
  ZOL观点:目前钢化玻璃面板的燃气灶非常普遍,以外观时尚和清洁方便而深受广大用户青睐,但是由于一些劣质产品的面板厚度和强度不够,在燃气灶点燃后,面板受热,容易发生爆炸。品质好的产品通常钢化玻璃面板较厚,并且硬度和强度都能够承受高温烘烤,消费者在选购此类产品时还要认准知名品牌,品质上有所保障。
  写在最后:由于使用不当或产品质量等原因导致的家电爆炸事件时有发生,作为普通消费者,我们首先应该在购买过程中练就火眼金睛,将劣质产品拒之门外。其次,在产品使用过程中还应当严格按照产品说明和使用标准来执行,只有如此,才能够充分保障人身财产安全。
  • 冰壶畅饮
    冰壶畅饮 沙发
    ou hao kongbu a
    2013-08-08 22:21:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
家电绿色节能步伐加快
  从去年实施的家电节能补贴政策,到废旧家电回收基金开征,再到今年10月1日家电产品新能效标准的即将实施,国家对家电领域节能环保措施频现大动作,政策导向也日益明显。绿色节能产品的销售份额不断攀升,据工业和信息化部公布的数据显示,2012年我国节能家电市场占比已经超过50%。  有关部门数据表明,近年来我国居民的用电量以每年10%-15%的速度增加,远大于同期全国电力消费总量的增长速度。另外中国城市家庭的家用电器平均待机能耗已占到家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15-30瓦的“长明灯”,其中彩电待机能耗占有相当大的比重。微波炉、电热水器等耗能量也在急剧增长。面对这种局面,家电节能成为了迫在眉睫的硬任务。为此,国家相继出台各项政策,引导家电产业踏上绿色节能之路。
