土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 稀土低铬合金铸铁的开发应用
稀土低铬合金铸铁的开发应用
发布于:2013-08-07 11:48:07 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  磨损是材料和能源消耗的主要方式之一。由于磨损具有经常发生和不可避免特性,因此研究磨损和不断发展新的耐磨材料是一项永远需要讨论的课题。因为实际工艺和磨损机理不同,磨损可分为:磨料磨损冲蚀磨损、疲劳磨损和腐蚀磨损等多种类型,其中磨料磨损约占50%左右。不同的磨损类型采用的抗磨措施和选用的耐磨材料都不同,即与磨损工况条件密切相关。
  显然,耐磨材料的选择必须结合其实际使用条件来考虑。世界上没有一种万能的耐磨材料,只有适合于某种工况条件下和具有最佳效果的耐磨材料。
  镍的莫氏硬度为5级,铜的莫氏硬度为3级(莫氏硬度共分为10级),所以金川铜镍矿属于中等硬度的矿石。选矿生产中,矿桨pH值一般在9-10。5呈弱酸性。国际中的奥(马)一贝球铁磨球、铬系磨球应均可满足磨矿使用要求。但奥(马)一贝球铁磨球由于需要球化、孕育过程,难以实现机械化生产,加上质量控制点多且工艺要求严格、生产成本相对较高等不足之处,特别是质量上易出现不均匀性,使得在磨矿使用中出现失圆、剥离碎裂等现象,影响磨矿效果。而传统铬系磨球,冲击韧性相对较低,容易出现破碎失效的弊端。因此,选用一种更适合的材质,是很有现实意义的,稀土低铬合金磨球是目前国内最新研制开发的一种新型高抗磨材料,已得到很快的发展。由于该材质之磨球应用了稀土合金作变质处理,不仅使基体组织得到强化,更重要的是使炭化物(晶粒)得到细化,而使综合性能得到有效提高,同时该材质之磨球具有生产工艺简单、生产成本低廉、易于实现机械化生产线等优点。因此,具有广阔的开发前景和应用市场。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
炉腹煤气中氢气含量对炉料软熔性能的影响
  喷吹煤粉已经成为高炉冶炼的常规技术。近年来冶金焦资源短缺加速了煤比的提高,目前中国重点钢铁企业的平均喷煤比为145kg/t。煤比提高势必会引起炉腹煤气中的氢气含量增加。铁矿石的软熔性能已经成为判断高炉软熔带形状和位置的重要依据,并且为高炉选择合理炉料结构和强化高炉冶炼提供参考。目前所进行的软熔滴落试验很少考虑氢气的影响。为了进一步搞清增加炉腹煤气中氢气含量的情况下含铁炉料在炉内的行为,所以对不同氢气含量对含铁炉料软熔滴落性能的影响进行了实验室研究。
