发布于:2013-08-07 11:46:07
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?
答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。
本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?
2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。
这句话怎么理解?
比如两侧分别为框架结构和框剪结构,
是不是说:缝宽=max(按照框架计算的结果,按照框剪结构计算的结果)?
请前辈们赐教啊!谢谢了!
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对于第二点,对于不同结构,只要计算其不利结构的防震缝就可以了,如果是框架剪力墙和框架则取框架结构计算,不需要像你那样取最大值。
