土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于防震缝的一些问题
关于防震缝的一些问题
发布于:2013-08-07 11:46:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.房屋结构类型相同(如框架结构),但是两侧高度不同的时候,防震缝应该按照哪边来确定?
答:《高规》3.4.10条,第3款:结构相同时,防震缝应该按照较低的房屋高度确定。
本人的问题是:按照计算结果,应该是较高房屋需要的防震缝较宽,那为什么按照较低房屋来确定呢,这样不是对较高房屋不利吗?
2.《高规》3.4.10条,第2款:防震缝两侧结构体系不同的时候,防震缝按照不利的结构类型确定。
这句话怎么理解?
比如两侧分别为框架结构和框剪结构,
是不是说:缝宽=max(按照框架计算的结果,按照框剪结构计算的结果)?
请前辈们赐教啊!谢谢了!
全部回复(12 )
  • fengzi939913
    fengzi939913 沙发
    mcgradywjx 发表于 2013-8-8 21:12 那如果对于较高的框架结构和较低的框剪结构,抗震缝该怎么计算呢?高度按框剪,结构体系按框架。
    2013-08-10 19:15:10
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 板凳
    对于第一点,说的形象一点,地震时,两幢房子就以地面为支点摆动,像两根杆件插在地上一样。最容易相碰的就是较低房屋最高那一点了。主要考虑的不让高度低的建筑物在地震时撞倒高的建筑物。
    对于第二点,对于不同结构,只要计算其不利结构的防震缝就可以了,如果是框架剪力墙和框架则取框架结构计算,不需要像你那样取最大值。
    2013-08-08 21:28:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施岚青 的一道混凝土题
请问这个轴心受压公式中的8怎么来的?
