土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 冷却水塔故障排除策略
冷却水塔故障排除策略
发布于:2013-08-07 11:22:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
LDCM型冷却水塔故障排除对策:
冷却水温度
升高 1循环水量过多;
2风量不均;
3热空气再循环现象产生
4风量不足;
5散热片阻塞;
6散水管阻塞;
7入风口网阻塞; 1调节水量至设计标准;
2改善通风环境;
3改善通风环境;
4调整风叶片角度(额定电流内)
5清除散热片阻塞之处;
6清除尘垢及藻类;
7清除入风口网阻塞之处。
冷却水量过少 1散水孔阻塞;
2过滤网堵塞;
3水位过低;
4循环泵浦选择错误; 1清除尘垢及藻类;
2取出过滤网清洗干净;
3调整浮球阀至运转水位;
4更换与设计水量相符之泵浦;
异常噪音及
振动 1风叶触到风胴内壁;
2风叶安装不当;
3风车不平衡;
4减速机内润滑油过少;
5轴承故障; 1调整风叶长度;
2重新栓紧螺帽;
3校正风叶角度;
4补充油量至规定油面;
5更换轴承或轴封;
马达超载
1压降过低;
2风叶角度不适当;
3风量过大;
4马达故障; 1检查电源;
2调整风叶角度;
3调整风叶角度;
4更换或送修;
水滴过量飞溅 1散水管回转过快(LBC)
2散水槽水位过高溢出;
3散热片阻塞;
4挡水板失效;
5循环水量过多; 1调整散水管角度;
2更改散水孔孔径数量;
3清除散热片阻塞之处;
4重新更换挡水板;
5减小循环水量
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
各位前辈大神,新人急求助!关于水利设计院应聘,谢谢!!
水务规划设计院面试会问些什么?最主要的是想知道笔试是考哪方面的知识?越详细越好! 本人应届生,希望有经验的前辈学长指导一下,非常感激!!
