土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE计算 结构内力,配筋计算
SATWE计算 结构内力,配筋计算
发布于:2013-08-07 09:40:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
出现forrtl:severe(36):attempt to access non-existent record ,unit 96forrtl
winsat-F.exe 00404F19 Unknown
全部回复(21 )
  • 黑凤梨007
    黑凤梨007 沙发
    其味无穷二群翁
    2018-10-14 11:23:14
  • zhbaichy
    zhbaichy 板凳
    这种情况一般是建模时的参数跟SATWE中的参数不同,仔细检查一下吧!
    2015-06-01 09:39:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
DT型梯板的计算简图是怎样的
跨中弯矩是不是就是1/10qL^2 还有平台板的计算是不是不用按连续板的方法计算?
