土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达日照软件FastSUN V12.0发布了
发布于:2013-08-06 20:28:06 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过5个月的浴血奋战, 飞时达日照分析软件FastSUN V12.0终于在2013-8-5发布了。此次新版软件自动另建目录安装,需要重新授权,原FastSUN V11版本请手动卸载删除。同时发布了FastSUN V12.0的64位版本;
FastSUN V12.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2012;FastSUN V12.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2012;
FastSUN V12.0升级修改完善了以下内容:
1、任意坡屋顶绘制:
a) 新增屋面轮廓绘制功能,包括取点搜索、框点搜索、选闭合线、跟踪描绘这四种方式;
b) 新增坡屋面参数输入功能,包括三点面、两点面、一点面、水平面这四种方式;
2、新增【建筑高度详细定义】功能中的“底商高度”选项,解决了只知道建筑总高度和底商高度的情况下,便于输入沿线分析的计算高度;
3、【沿线分析】、【平面区域分析】、【等时线分析】、【立面区域等时线分析】中,分别新增“字高”参数设置功能,便于字体高度控制;
4、【地形建模】菜单下,新增“离散点检查”功能,对图中所有离散点进行高程范围检查,用户可以根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误离散点;
5、新增在日照分析报告导出的通用版里的分析方法中增加"三维场地及三维沿线分析钩"选项;
6、新增“龙游”地理经纬度;
7、新增【建筑名称标注】功能;
8、工具菜单下新增【分解图元组】功能;
9、完善双坡屋顶绘制功能;
10、完善了【标注】菜单下“标注日照参数”功能,增加标注日照标准日、有效日照时间带、最小连续日照时间等三个参数;
11、完善了日照圆锥半径确定方式。确定圆锥半径时,增加了悬浮圆锥扇面,确保用户拉圆锥扇面时,不会遗漏参与分析的建筑物;
12、完善了【建筑高度详细定义】功能;
13、完善了【批量建筑命名】功能,增加“自定义后缀”参数设置;
14、为了快速找到所需要的城市经纬度,优化了城市位置选择对话框中的“城市名称”排序问题;
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
一个关于天正日照软件使用技巧的微博
本帖最后由 ryan_123456 于 2013-8-7 11:03 编辑 自己开了一个关于tsun使用心得的微博,希望大家多多关注。有问题一起相互探讨。因为没有权限发链接,大家可以把下面链接里的%替换成/ 就行,或者直接在微博上搜天正日照,都可以。http :%%weibo.com%tsuntip
