土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压阀面积计算时的压差取值
余压阀面积计算时的压差取值
发布于:2013-08-06 16:54:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据技术措施,余压阀的面积 F=(Lv-Ly)/3600x6.41
数据 6.41是根据余压阀开启时,静压值不超过60Pa,计算而来的。
那么,计算保持正压值的Ly是否也按P=60考虑,而不是按照 前室30Pa,楼梯间45Pa计算呢?
全部回复(3 )
  • jackyscholl5
    jackyscholl5 沙发
    防烟楼梯间按照40-50Pa,前室和走道按照25-30Pa,尽量按照一高一低的原则来选择
    2014-01-14 12:15:14
  • benzhe
    benzhe 板凳
    通风防火规范上有介绍
    2013-09-18 11:22:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室加压送风风机选型问题
我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗
