土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 有线电视光端机技术问答
有线电视光端机技术问答
发布于:2013-08-06 16:34:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
发布时间:2013.04.03 新闻来源:北京海特伟业科技有限公司 浏览次数: 776
1、有线电视光端机发展和优势是怎样的?
答:用光波传输电视信号和数据信息是20世纪末发展起来的一门新的科学技术,它的出现使世界信息产业得到了飞速发展,现在光纤传输技术正以超出人们想像的速度发展,其光传输速度比10年前提高了100倍,在今后的发展中估计还要提高100倍左右。随着光纤传输技术的不断发展,在光域上可进行复用、解复用、选路、交换,网络可利用光纤的巨大带宽资源,增加网络的容量,实现多种业务的“透明”传输。
2、有线电视光端机传输光信号的基本原理是什么?
答: 光传输是在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。光传输电视信号的工作过程是在光发射机、光纤和光接收机三者之间进行的; 在中心机房的光发射机把输入的RF电视信号变换成光信号,它由电/光变换器(Electric-Optical Transducer,E/O)完成,变换成的光信号由光纤传输导向接收设备(光接收机)接收,光接收机把从光纤中获取的光信号变换还原成电信号。因此光传输信号的基理就是电/光和光/电变换的全过程,也称为光链路。
3、光纤是如何导向传输光信号的呢?
答:目前有线电视系统使用的光纤是圆柱体的光纤,它由光纤圆柱体和包层组成,是石英玻璃材料。包层起着把光严密地封闭在光纤内的作用,保护纤芯,增强光纤本身的强度。而纤芯的作用是传输光信号。纤芯和包层虽然都是石英玻璃材料生产而成,但在生产时对两者的掺杂成份有区别,因而导致了所产生的折射率大小不同(纤芯为1.463~ 1.467,包层为1.45~1.46),当然也与所采用的材料不同有关。当激光器发射的光源进入纤芯后,光入射到包层界面时,只要入射角大于临界角,就会在纤芯内产生全反射,光不会漏射到包层中,这样聚入到纤芯内的光信号就会不间断地传播下去,直到导向光接收机为止。这个过程就是光信号在光纤中传输的基理。
4、有线电视光传输产生失真的原因有哪些?
答:光在光纤中传输时,也会产生一些失真,产生失真的原因有以下几点:
(1)在光纤传输系统中,由于半导体激光器的电/光转换特性的非线性,使输出的光信号与激励电流的变化不一致导致了失真,它称为调制失真。调制指数M值不允许太大,选择高性能、预失真处理技术强的光发射机很有必要,预失真处理技术是利用人为的设计产生预失真改善调制线性,达到消除和减轻光纤传输系统中CSO与CTB的目的。
(2)在光传输系统中,由于驱动RF放大器和接收RF放大器产生失真的机会很小,线性PIN光电二极管因信号电平不太高,产生的微小失真可不计,而它的主要原因来自于半导体激光器调制特性的失真和光纤的色散。
(3)激光器在光强度调制时,光的波长会发生变化,出现附加频率调制,使信号频率展宽,出现啁啾效应 ,主要表现为CSO失真。
(4)光纤的色散特性会使不同波长的群时延发生差异,形成到达终端的时间会先后不一致所引起的失真,主要是CSO失真。
在光纤传输系统中产生的失真主要是CSO失真,而CTB失真的程度远比CSO失真小,为了确保系统的传输质量,使系统载噪比和失真性能处于合理的范围之内,采取的措施一般利用CNR指标来平衡CSO、CTB指标。如果增加或者减小CNR值1dB,那么CSO就会恶化或者改善1dB,CTB指标就会恶化或者改善2dB。
5、有线电视光传输系统组成部分有哪些?
答:有线电视光传输系统主要由光发射机、光接收机、光分路器和光纤电缆及其它器件组成。
6、有线电视光发射机的工作原理是什么?
答:有线电视光发射机中最重要的光器件就是半导体激光器,实际上它是一只激光二极管(Laser Diode,LD),当然也有不使用激光二极管,而是使用半导体发光二级管(Light Emitting Diode,LED)的。
光发射机的功能是把电信号转换成光信号,它通过外部电路改变注入激光器的电源来实现。它设置的偏置电路能为激光器提供最佳偏置工作电源,偏置电流不同,激光器就会有不同的功率输出,为确保稳定的输出光功率,应设计光功率和激光器温度的自动控制电路,如采用微电脑达到自动控制光发射机的最佳工作状态。
激光器正在广泛地用作光振荡器(即发光器件),它是依靠本身所成的激光器媒质材料的能量状态与光的相互作用工作。
为使激光器工作,必须有一定大小的电流,这一电流的大小与光强度之间有一定关系,当增加电流时,光的强度急剧增加,这一点说明激光器已开始工作,这个使激光器开始工作的电流叫门限电流,它越小越好,因为这已经能使激光器开始工作,如再继续增加门限电流,就会形成输出的饱和区,饱和区的电流达到一定值后,就会使传输信号的质量下降甚至损坏激光二极管,对于光纤传输所需功率来讲,在线性区域有数兆瓦的输出功率满足远距离传输信号和信息的要求。光的传输质量除光强的量以外,还与光谱和噪声等问题有一定关系。
多波长的光谱对高质量的模拟信号的传输是不太适合的,即使以单模方式来工作,它的发光谱线也有宽度,宽度越窄,光波变得越纯,越会成为时间相干,即相干性好的光波。相干性好的光波不需用透镜和其它器件将它会聚成小的光点,也越适合光纤的入射。
7、有线电视光发射机按波长分为几类,有什么区别?
答:有线电视光发射机按照波长分为1310nm光发射机和1550nm光发射机,不同的波长在光缆中的衰减值不同,1310nm波长光信号在光纤中每公里衰减0.35dB,1550nm波长光信号在光纤中每公里衰减0.25dB。
8、有线电视光发射机按工作方式分为几类,有什么区别?
答:有线电视光发射机按照工作方式分为直接调制型光发射机和外调制型光发射机。
直接调制型光发射机多用于DFB激光器,DFB激光器线性好,可以不用预失真电路的补偿而获得较好的CTB值和CSO值,但由于直接调制存在附加的频率调制,非线性失真指标(特别是CSO值)很难做到很高。
直接调制型光发射机的功率一般不可太大,在24mw以内,因此,限制了传输距离,一般用于本地分配网和乡镇级光缆传输网。该类型光发射机多用于1310nm光纤网中,1310nm光纤衰减是0.35db/km,故最大传输距离不超过35公里。 这种光发射机性能稳定,结构简章,价格低廉,所以被普遍选用。
外调制光发射机一般用YAG激光器,YAG激光器采用外调制后,线性很差,必须使用预失真电路来补偿。由于它色散较少,故YAG光发射机很适合1550nm波长光纤,多用于1550nm光纤网中。YAG光发射机在1550nm光纤网中,可用用放大中继,1550nm光纤衰减又小(0.25db/km),所以,YAG光发射机可用超远距离传输。
外调制光发射机:输出功率大,可达2×20mw以上(两路输出),噪声小,又无类似LD的附加频率调制和光纤色散特性复合产生的cso失真。因此,常用于远距离传输或大型有线电视传输系统。外调制型光发射机价格高,近距离传输的光纤网很少选用外调制作为光发射。
9、有线电视光接收机的工作原理是什么?
答: 光接收机的主要部件是光检测器,也就是高灵敏度的光电二极管(PIN),光电二极管利用半导体的光电效应完成对光信号的检测工作,使光信号还原成RF电视信号,然后对RF信号进行放大,以及AGC电平控制等处理后输出合格的RF信号供网络分配。
光接收机的主要技术是C/N、C/CTB、C/CSO。这三大技术指标又都是由光电转换模块的性能所确定,在相同光功率输入的情况下,转换输出的RF电平就有大小之分,当光电模块转换效率高时,它的输出电平高,所带来的C/N值指标也好,反之,C/N值指标变差。而C/CSO、C/CTB两项技术指标由光电模块的线性度而定,高质量的光电模块在C/CSO、C/CTB指标相同的情况下,允许更宽的接收功率范围。
10、有线电视光接收机的分类及应用如何?
答:有线电视光接收机按输出路数分为两路光接收机和四路光接收机,按应用场所分为野外型和室内型。用户可以根据实际需要选用相应类型的有线电视光接收机。
11、有线电视光分路器有什么作用?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
04DX101-1建筑电气常用数据(国家建筑标准设计图集)
论文简介:内容包含:供配电系统、配变电所、低压配电、电缆、电线选择及线路敷设、常用的电气设备、电气照明、建筑物防雷与接地安全、火灾自动报警及联动控制系 投稿网友:joanlu71 上传时间: 2013-08-05
