土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地下车库,9米X9米的柱网,十字梁,温感探测器该怎么布置
发布于:2013-08-06 14:59:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果是布置4个,保护面积是4X20,刚刚小于81,
如果布置6个,保护面积满足要求,但是如果是均匀布置的话,其中有2个探测器会在梁上
大家遇到这种情况都是怎么布置的?
另外还有一种情况是地上,8米x8米的柱网,布置烟感,大家都是怎么布置的?
一个烟感还是对角两个烟感?
全部回复(9 )
  • jiangcz1
    jiangcz1 沙发
    按梁高,保护半径确定,不要局限于一个轴网
    2014-03-12 00:25:12
  • czzmlz
    czzmlz 板凳
    4个可满足保护半径,但不完全满足报警规范8.1.3及8.1.4要求
    2014-02-15 08:57:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
住宅可燃气体探测器
所有的住宅都需要设可燃气体探测器吗?
