土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 家居风水三要素:门 主 灶 五行与家居布局要合理
发布于:2013-08-06 14:58:06 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
 在传统的风水学中,本着“法地”(即遵循地理之规律)的原则,把我们用以居住的屋宅,列出三大要素,即开门、睡床,安灶,并简称之为门、主、灶。
按照风水原理,住宅的门、主、灶三大要素,都要安在吉利的位置,这样不仅有利居者的事业发展,更可保障居者的身体健康。风水学中,对人健康影响最大的,就是自己的睡床,或者说是睡床在室内的具体位置。
玄关的风水设置
传统风水学认为,玄关是从室外进入客厅的必经之路,是进入客厅的缓冲区。它让进入者静气敛神,同时也是引气入室的必经之道。客厅的玄关除了有防泄、遮掩的风水作用之外,还有家居装饰的美化作用,它的好坏可直接影响住宅的风水。
设置玄关的四项基本原则:
1、玄关的间隔应以通透为主。以通透的磨砂玻璃为佳,如果必须采用木板,也应采用色调明亮的木板。色调太深易有笨拙之感,令本来并不宽敞的玄关有局促之嫌,容易使人有压抑感。
玄关的面积不宜设置过大。如果玄关的面积过大,会导致住宅其他空间的明显局促,难以腾挪。
折中办法是用玻璃屏风来做间隔,磨砂玻璃既在空间上起到间隔的作用,又可以借用半透半遮的特殊材质,所带来的空间视觉效果,在防止外气从大门直冲入客厅的同时,也可令狭窄的玄关不显得太逼仄。
2、玄关的采光宜明不宜暗,大部分住宅的玄关都没有自然光源,因此,在采光方面必须多动脑筋。除间隔宜采用较通透的磨砂玻璃外,木地板、地砖或地毯的颜色都不可太深。因为颜色太深就会有昏暗之感,同时要用灯光补救,如安装长明灯等,符合风水学上的“厅明室暗”之说。
3、玄关的间隔不宜太高或太低,一般以两米的高度最为适宜。若玄关的间隔太高,处身其中便会有压迫感。风水学认为,玄关如果设得太高,就会完全阻挡屋外之气。
4、玄关宜保持整洁清爽,若是在周围堆放太多杂物,不但会令玄关显得杂乱无章,也会对住宅风水产生影响。玄关处凌乱昏暗,整个居室都会显得挤迫压抑。而玄关设得太低,则收不到应有的效果,无论在风水以及实用方面均不妥当。
勘宅见闻:五行与家居布局要合理
古人将世间的万事万物,都归结为循环生克的金、木、水、火、土五种形态,通过洞悉彼此间的生克互变,以求趋吉避凶。家宅的各个功能区间,也可裂变为五行,若能有效调和,使其形成一个循环相生的互动系统,这个家就是一个生气勃勃、达到人居理想气场的好宅。
家居中厅堂属金,所以厅堂多讲究视野开阔、采光充足,摆设相对堂皇,这样才适宜接朋会客。因水能泻金之气,金处暗室则其华藏匿,故厅堂最怕阴湿窄小。金遇杂则浊,若厅堂摆设污秽,则会影响厅堂的使用功能。
厨房属火,最怕居中无窗,这样热能就会向四周扩散,而影响宅居周边的稳定气场,形成“火烧心”的风水隐患。厨房应偏于家居一隅为宜,兼要有窗户通风。
厕所属水,最怕藏污纳垢,围闭不严,无论管道或墙壁渗漏、或受污秽杂气污染居室气场,结果都将是很令人烦恼的事情。
卧室属土,土性干燥沉静喜暗,清爽安静又不过分光亮的环境,最适合作卧室之用。
书房或走廊通道属木,木性通明,通风光亮之处才适合作书房或走廊的用途,最怕在阴暗之处建走廊书房,古人将阴森长廊称为“鬼道”,这是违反事物五行规律所构成的风水建筑败笔。
根据家居功能区五行划分原则,各功能区做到自身符合五行要求不难,但彼此间要相互融通达到和谐效果,则要依照五行相生相克的原理。如出于建筑方便,不少宅居厨厕相连,从风水学讲不理想,因为水火不容,容易导致气场混杂,其解决办法是在中间添木,形成水生木木生火,连环相生化凶为吉利;通道属木,如使厨厕能独立门户不相通,之间又有走廊相隔,这就形成水木火连环相生的理想家居布局;如家居属先进厨后进厕的户型,可以在厨厕加装排气扇、增加厨厕光亮度等人为方法。因木性通明,这样可使厨厕纳入木气,使厨厕的五行化相克为相生。
日前到某户看宅,其宅的建筑格局不错,符合风水藏风聚气的要求,但欠缺之处在于属金的厅堂采光不太理想,倒是属土的卧室很光亮。过于光亮反有碍卧室的土性功用,笔者发现此户厅房都有阳台,平时晾晒的衣物全都挂在厅堂的阳台上,笔者建议主人家以后将晾晒衣物改挂卧室的阳台,这样不但使厅堂的采光有改善,而且卧室阳台晾晒衣物也将有效阻隔过亮的卧室环境,使卧室回归的暗静土质本性利于休养生息,化害为利一举两得。
全部回复(8 )
  • jianzhudj
    jianzhudj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-12 11:23:12
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-11-12 11:16:12
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
室内神位摆放的重要性及风水
商店与一般住家安置神位,应置大厅,神位两侧要注意不可对门或走道,此乃偏冲大凶,例如冲龙边;易造成家运衰退,夫妻缘浅薄,男主人及大房男丁,有重病及血光之灾。冲虎边;家中多是非争执,女眷及次房男丁身体易病,男多运途不顺,女多口舌及好权。 案上如有供奉祖先,其祖先牌位要是高过神明也是错误,家中容易以下犯上,奴欺主,天地颠倒,女强男弱。 现在有许多家庭供奉双姓以上的祖先,但是神案上应以主姓的祖先为要,不可同时供奉两姓以上的祖先牌位,如有此错误;会造成家乱、不合、运势不通,重者子孙八字较轻者易患精神疾病。一般人对于神明炉的知识非常的欠缺,包括神职人员,大家应知道,长年祭拜神明所修的功果皆在炉内,在安奉神位的过程炉内必须分天地、安八卦、分置炉宝,层层安放,这些都是有规矩的,不是过年就倒出重来或随意移动,如此等于神位要重来、功果也要重修。
