土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 消防专用涂塑钢管
消防专用涂塑钢管
发布于:2013-08-06 14:28:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
管道颜色:红色
基 管:进行涂覆前的钢管
口径范围:DN15-DN1200
长度范围:6m.9m.12m. 及长度不定
消防涂塑钢管的连接方式:
1、丝扣连接,适用的口径大小一般在DN100以下;
2、沟槽连接:适用的口径一般在DN50-DN300;
3、法兰连接:适用的口径一般在DN50--DN300;
4、直接焊接:适用的口径一般在DN200以上。内外涂材料:
内外涂材料:
阻燃剂环氧树脂(它是拥有高附着力、抗冲击性、阻燃性、防腐耐候型的热固性
粉末涂料)
涂层厚度: 100 微米~ 500 微米之间,通常为 350 微米
制作工艺:构件预制→ 焊接成型→ 焊缝打磨→ 预热→ 喷砂→ 加热→ 静电喷涂→ 回炉固化→ 空气冷却→ 检查检验→ 成品入库
抗压性能: 0-5.0MPa
适用温度: 0 ~ 110 度长期使用
执行标准:Q/NWDB06-2008
产品优点:解决了普通钢钢管埋地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象,提高了管道的使用寿命,涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末,涂层的抗温性能优越,在长期使用中不燃烧,不软化。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
为别墅设计一个天井,遇到几个问题想请教各位!
帮朋友的别墅设计一个天井,遇到几个问题想请教各位!大致是一个2mX10m的天井,从别墅的地下室外墙一侧伸出,示意图如下现在遇到几个问题困扰着我们:1、加盖的挡土墙打算与天井底板连为一个整体,做成一个类似水池的结构,是否可行?2、该整体可否与原有别墅结构连接(植筋)?还是分缝脱开?3、该整体可否直接置于地基上?相当于平板式筏基? 别墅结构设计图尚未找到,不知道地基承载力特征值。4、挡土墙传来的推力对别墅原有结构是否有影响?
