土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想了一上午的问题:cad三级钢符号问题,求大神
发布于:2013-08-06 13:31:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助问题说明:
楼主在用cad输入三级钢符号时,遇到了一个怎么也想不通的问题
文字样式:GBSTYLE SHX字体:GBXWXT 大字体:GBHZFS
在单行文字里用 %%129 %%130 %%160分别输入钢筋符号,
如图:
输完后,退出,三级钢的符号就不在了
如图:
如果字体换成其他的,如txt,tssdeng等就不会出现这种情况了。
当楼主打开一个别人画好的图时,只要别人也是用得GBXWXT,只要楼主修改下他的配筋文字,如果里面有三级钢的符号,修改完后,三级钢符号也会消失
如图:第一张图变成第二张图
此问题主要出在三级钢符号,二级钢不会发生。而且问题出在GBXWXT这字体上,但单位又是用的这种字体。
求大神
全部回复(30 )
  • 008698
    008698 沙发
    请问各位坛友,有没有解决这两个字体的问题呀,我的一位朋友,也遇到这个问题了。
    尝试了好多字体,都不行。
    2023-09-02 10:36:02
  • ylfhfut
    ylfhfut 板凳
    2012的CAD遇到同样的问题不知道如何解决
    2019-07-31 19:22:31
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
PKPM层高设置貌似出问题了,能给详细解释吗
本帖最后由 十字路口jorven 于 2013-8-6 12:57 编辑 我这样设置:本标准层层高为3500mm,选择的也是3500层高,高度是15层。但是楼层组装完毕后,查看本层信息为什么又变回3300mm。请大家试一试,难道是我的PKPM有问题吗?
