土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM层高设置貌似出问题了,能给详细解释吗
我这样设置:本标准层层高为3500mm,选择的也是3500层高,高度是15层。但是楼层组装完毕后,查看本层信息为什么又变回3300mm。请大家试一试,难道是我的PKPM有问题吗?
全部回答(11 )
  • niwenjie1992
    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-10-17 08:35:17 来自 PC 评论 举报
  • 孙中平
    组装的时候填对标高就可以了
    2015-10-16 20:00:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
