土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 询问一个关于保护层的问题。谢谢。
询问一个关于保护层的问题。谢谢。
发布于:2013-08-06 00:24:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个项目,地质报告说土壤有微腐蚀性,但是混凝土规范对保护层的保护只有一二三类环境,对于这个(微腐蚀性),我查了耐久性规范,说的是第五类环境根据《 工业建筑防腐蚀设计规范》确定,但是小弟查询的时候发现08年的版本里面的“微腐蚀性”定义就是老规范的“无腐蚀性”,任何土壤都会对混凝土造成微弱的腐蚀,但是进程是缓慢的,对50年的设计年限没有影响。但是我们2010年的混规里面的写的一二三类环境却明确是“无侵蚀性的水的土壤”,是不是有矛盾还是小弟的理解有问题?望解答,谢谢!
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    我看到的地质报告上基本都是这么说的。微腐蚀性对砼中的钢筋基本无影响,再说水本身就是一种溶剂,即使无腐蚀性,时间长了,对砼的耐久性也是有所影响的。
    2013-08-06 08:48:06
  • cardina
    cardina 板凳
    微腐蚀性规范规定可以按照无腐蚀性考虑,GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》3.1.9条微腐蚀环境可按正常环境进行设计。
    2013-08-06 08:46:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有关楼面的承重问题
楼上装修时,拆了原墙壁,在无柱的楼面上 砌墙(约4米长),楼下有安全隐患吗?抗震呢?很担 心承重问题,请工程师指教,谢谢!
