问题:本办公室93平米,大概冷负荷11000w.长11m,宽8.4m。层高3.6m.梁高800mm 1. 风机盘管布置需要在梁空里面吗?是风机盘管不能在梁下,还是风机盘管和出风管都不能在梁下?需要如图1的布置吗? 2. 如果按图2 的布置可以能选择两个大一点的风机盘管,噪声又大了。而且送回风口的间距很大。间距不能超过多少。 3. 图3,风管在梁下,可以不? 4. 风口离墙,或外窗的距离最好是多少? 5. 什么时候送回风管需要接静压箱? |
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 812 人订阅
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
冷凝水在主梁底走 支管0.01坡度也能做得比较好
都11m长了 要是我 我会画成1那样
送风口离墙不小于1m 送回风口我一般不超过4m
不过最后结合装修以后 你画的风口位置还不知道被改成什么样子了
