土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!家里上人屋面铺的红砖脱落,怎么破??(附图)
发布于:2013-08-05 21:32:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土木在线的诸位大神快来帮忙,情况是这样的
去年的时候因为屋面漏水严重,我们家上人屋面上重新装修,请的是认识的做施工的人,先是浇好了混凝土,然后再在混凝土上方铺了一层红砖。(之前没有灌浇混凝土,整个是空心的,所以漏水非常厉害。。。)
但是由于当时铺的时候没有做黏结处理,在半年前(今年3月份),部分红砖鼓起,开裂,因为面积不是很大,当时没有去管。
但是最近几天不知道是不是天气太热,太阳晒的厉害,在屋面的中间部分的红砖相继鼓起,形成相当大一片区域,而且鼓起程度非常明显,照片看不大出来,人走在上面有明显高差。大概区域如下图:
照片上可以看出来红砖和混凝土是没有黏结的,只是在红砖的缝隙处抹了一层沥青。
我的问题是:
1.红砖脱落的问题能补救吗?是否需要把脱落区域红砖全部敲起来,在与混凝土重新黏结?
2.如果重新黏结不可取,要怎么做才能缓解屋面漏水问题?因为这半年红砖相继鼓起以后,漏水问题更加严重,楼下房间天花板渗水痕迹越来越多。
请各路大神给点意见,小弟在此拜谢了!
全部回复(45 )
  • carol12
    carol12 沙发
    我只是飘过来赚土木币的,坚持刷币
    2017-04-10 09:35:10
  • jinlian82
    jinlian82 板凳
    没留伸缩缝啊,建议清除干净,留伸缩缝铺贴
    2017-04-09 15:45:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
计算简支梁在两端力偶作用下产生的杆端转角
计算简支梁在两端力偶作用下产生的杆端转角,请问怎么单位荷载法怎么计算得到,谢谢。
