土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中,柱按单偏压和双偏压计算的区别
发布于:2013-08-05 19:55:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中,柱按单偏压和双偏压计算的区别是什么??两者的适用条件是什么?是不是双偏压更保守? 答案:(1)两者的区别:
选择“按单偏压计算”,程序按单向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时不考虑Y向钢筋的作用,计算结果具有唯一性;
选择“按双偏压计算”,程序按双向偏心受力构件计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑与Y向钢筋叠加,框架柱作为竖向构件配筋计算时多达几十种组合,而每一种组合都会产生不同的X 向和Y向配筋,计算结果不具有唯一性,SATWE每次计算时,配筋结果都可能不一样。即双偏压计算是多解的。
(2)两者的适用条件:
双偏压计算:抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计;对异形柱结构也应采用双偏压计算,而且程序自动采用此选项;
一般情况下推荐采用的方法是,首先按单偏压选项计算,然后按双偏压验算。
考虑双向地震作用时,采用单偏压计算;
(3)是不是双偏压更保守?
以上论述并不是说明“双偏压更保守”。对于单偏压和双偏压计算结果都应进行认真复核,因为两种计算方式都有可能出现不合理的计算结果,如发现错误应予以调整。
全部回复(18 )
  • wyh860326
    wyh860326 沙发
    好帖,看了,回复
    2014-02-07 17:25:07
  • 浩然正气崔
    说的好。前几天设计框架的时候,输入参数就遇到这个问题,这下听君一席话,知道该怎么处理这部分了,谢谢楼主,辛苦了
    2013-12-26 17:09:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼主土木即将大四现在在设计院实习
有没有师哥师姐来指点下,楼主很郁闷啊,暑假去设计院实习一个月了,一个月来只会基本建模(混凝土结构而已)还有基本的板、梁配筋,感觉进度很慢很慢,虽然有个总工带我但是他平时很忙,根本没时间可以指导我,都是我自己去问他,简单的给我指点方向自己去翻书查书,而我领导是做建筑的看到我这也不懂那也不懂 很不待见啊 !!!!我已经很努力学习了啊!我旁边做建筑的入手很快,一起去实习的他现在已经开始接触建筑项目了,而看看自己连顺畅的出一份施工图都做不到!!!是结构入门难还是我自身水平不行,难道真的要考研才有出入吗! 有没有一样刚入门的朋友加个QQ交流下吧 728484947
