土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电解电容的使用注意事项
电解电容的使用注意事项
发布于:2013-08-05 17:08:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  电解电容的使用注意事项
  1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
  2.加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
  3.电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
  4.对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。
  关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
  滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
  文章来源:中国电力电子产业网
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
化工厂车间阳台及楼梯栏杆采用304不锈钢材料表面黄锈
楼梯和廊道栏杆采用304不锈钢管材焊接制作,使用一段时间后表面有黄色锈迹,轻轻布擦拭可去除,有何办法可以保持不锈钢本色。
