土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很悲催的买到了这种房子,这裂缝问题大吗?
发布于:2013-08-05 15:29:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不太懂,请教下这里的结构大师们,像这种裂缝是不是结构性裂缝?开发商一在表示这种裂缝是很正常的,补补就好了。但我担心补好后以后还会裂开来。请懂行朋友说说应该怎么办?
此条裂缝是在天花板上,长度约为3米,直线,离墙壁有3分之一的距离。楼上楼下多是贯通的。
在两条裂缝是地板上面的,像这种龟裂的裂缝有很多。光客厅里面就有3---4条。
全部回复(141 )
  • wanggu0365
    wanggu0365 沙发
    现在的开发商,唉
    2013-09-11 22:46:11
  • 追风看日落
    回复拿分,就这么简单。
    2013-09-11 21:21:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
16m*18m的会议室。。。4.8m层高
不知道怎么用言语来表达我这满腔的情怀!小弟出入设计院不久,现在给了一个6层,1个7层的框架。说说图片上这个:会议室(位于6层,也就是顶层)净空要求不小于4m(顶层层高4.8m,推断:梁高最高800)。大神们,这个会议室咋整?中间加柱子可以吗?可以的话加几根?(这个大个会议室,加柱子不合理吧)
