土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电梯称重系列产品
电梯称重系列产品
发布于:2007-09-13 11:04:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
客梯:
1永磁同步电梯专用(适用与绳头和轿顶轮轴安装)
产品型号分为两种,第一DTZZIII-DY型(绳头安装配一只传感器),第二DTZZIII-AY型(轿底安装配4只传感器)
主要产品特点:采用光电隔离输入、输出,适合无机房小机房电梯并联、群控使用。
输出方式:模拟量输出0-10v,0-10mA,-10v-10v,4-20mA输出均可;4组8路触点输出。灵敏度高达0.1% ,传感器过载能力150%以上
2磁感应称重(活轿底安装方式)
产品型号: DTZZIII-DC型
此类产品主要特点是采用电磁感应原理,自身无机械运动,不存在过载能力不足或机械振动带来的系统损坏问题,是开关量式产品的最佳替代品;
采用传感器与控制仪一体化结构,体积小,安装方便。
具有3组触点容量为220VAC/0.3A的触点输出,0-10V,0-10mA模拟量输出,仪器供电电源为直流24V
货梯(绳头安装):
1、产品型号为DTZZIII-DJ型,带显示可模糊设定控制吨位,调试方便快捷。提供超满载继电器输出
精度、灵敏度达到1%,交直流24V电源均可。
2、DTZZIII-DK型不带显示可模糊设定控制吨位,调试方便快捷。提供超满载继电器输出
扶梯(入口踏板下安装):
产品型号DTZZIII-DF型,
此型号只适用于扶梯的启动控制,传感器安装在扶梯踏板下,当入口踏板承受不同重量时,控制仪为控制系统提供开关信号,具有自动去皮、控制重量可调功能。
秦皇岛开发区前景光电技术有限公司
地 址:河北省秦皇岛市开发区西外环北路12号
电 话:0335-8509795
传 真:0335-8509895
手 机:13011976555 孙志新
技术支持:0335-7928803 7928926
邮 箱:xiaoshou@qjgd.com
网 址:http://www.qjgd.com
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
各种智能化集成方案
最新安防、系统集成方案 智能大厦IBMS介绍:http://www.szbc99.com/soft/ibms.htm机房环境监控:http://www.szbc99.com/solution/jf.htm视频联网监控(特别适用于跨地域的大型联网系统):http://www.szbc99.com/soft/video.htm信息系统综合集成平台:http://www.szbc99.com/soft/inf.htm
