土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 漫画解析卫生间风水四大要点
漫画解析卫生间风水四大要点
发布于:2013-08-05 13:58:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
Part1:卫浴位置看风水 讲究宜忌从选房起
  卫浴的位置一般都是买房时候就固定的,如果遵循不随意改动卫浴的风水原则。想要有好风水的卫生间,必须从买房的时候就看清。下面小编为你介绍一下,卫生间的位置宜忌,看看怎样的卫生间才是符合风水原则的。
宜:位于采光通风地方
  卫浴应该保湿采光通风,单是保持清洁是不够的。因此,卫浴应该时常空气流通,让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或排气扇要时常打开,以便吸纳多些清新空气,去除异味。
宜:位于房屋边缘
  厕所被认为较为不洁及隐私的地方,所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门,两者成一直线,这样非但有碍观瞻,而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤。另外厕所门也不能对正卧室门或厨房门。卫浴间应该于房屋的边缘地方。
忌:卫浴在楼梯底下
  楼梯下设置卫生间,让上厕所的人感觉不舒服,不利于健康,此外,如果用作公共卫浴,招待客人时,显得寒酸,不利于发展人际关系。
忌:卫浴设置在厨房内
  如果经过厨房再进入卫生间,如同人进食后,食物在胃里未经吸收就排出,容易造成大肠吸收系统出现毛病,此外,也不利于留住家财。
Part2:卫浴装修讲窍门 格局选材必须注意
  除了卫浴的位置需要注意意外,在装修选材时也好注意卫生间的格局和用料,好风水的卫生间能减低人家患病痛的几率,也会让卫生间的秽气尽量减少。
宜:卫浴采取干湿分离
  干湿分离的基本要件就是将淋浴间和其他区域相分隔,这样淋浴的水就不会四处飞溅,令淋浴以外的空间保持干燥。淋浴最基本的功能就是设一道屏障,将淋浴区和卫浴其他功能区干湿分离。这样百利而无一害。
宜:卫浴开窗
  一些住宅的浴厕是全封闭的,没有窗户,只有排气扇,而且排气扇也并不是经常开启。按照家相学的看法,浴厕中一定要有窗,最好是阳光充足,空气流通,道理很简单,让浴厕中的浊气更容易地排出,保持空气的新鲜。如果完全封闭,又缺少通风设备,对家人健康肯定是不利的,使用一些空气清新剂,只是改变了空气的味道,对空气的质量毫无改善。
忌:设计成半开放式的
  不少人为了让家居显的更有特色,或者空间更大。将卫生间做成半开放式的,特别是在卧室,仅用浴帘简单间隔,这样不仅会伤肾脏,对泌尿系统也有一定的影响。已婚夫妇居住在这样的房间,容易步入同床异梦,甚至离婚的结局。
忌:地面高于客厅
  根据中国传统家相学的原理,卫生间的地面不能高于卧室的地面,尤其是浴盆的位置不能有一种高高在上的感觉,五行学说认为,水是向下流的,属润下格,长期住在被水滋润的卧室里,容易发生内分泌系统的疾病。
Part3:选对洁具好风水 盘点洁具摆放宜忌
  对于卫生间来说,洁具是必不可少的,浴室柜、镜子、马桶等,是我们日常生活的必须品,这些洁具安放在卫生间内,需要注意哪些要点呢?
宜:设置大片镜子
  如果卫浴没有对外的窗户,那堋可以在墙上挂面镜子以形成一个想像空间。再者,镜子能加速气能的流动,对卫浴而言,具有正面效果,因为从风水角度而言卫浴最忌空气不流通。
宜:洗脸台一周清洁一次
  杂乱是卫浴风水的大忌,因为会使气滞碍难行;最理想的卫浴就是那些摆设简洁,设计简单并且清洁干净的卫浴。气及能量的流动会受到使用材质的影响,而不同的地板材质也会产生不同的效果。例如大理石,花岗石,以及其他硬地、光滑的表面会加速气能的流动,特别是在晶莹明亮、光可鉴人的情况下,效果更佳。它们有助於营造一种更令人振奋的环境——个能够避免於停滞不前的环境。
忌:洗手台在卫浴外
  有些朋友在装潢卫生间的时候,喜欢在卫生间里砌一个盆台,然后将浴盆嵌在盆台里,这样的格局非常漂亮。但小编还是有一个小小的建议要给您,最好不要在卧室所套的卫生间里采用这种格局,因为根据中国传统家相学的原理,卫生间的地面不能高于卧室的地面,尤其是浴盆的位置不能有一种高高在上的感觉,如果您非常喜欢这样的嵌入式浴盆,可以将它安置在另一间离开卧室较远的卫生间内。
忌:马桶不可直冲门
  马桶不可以直接冲到门,如果冲到门,看对面是谁住的房间那个人身体就会有问题,如果对面是书房,文昌被冲到,书也不会读各好。这点对上学的人要很注意。马桶一般建议设置在沐浴区外一定距离,不仅能达到干湿分离的作用,还能避免马桶的污秽之气影响到淋浴的人。
全部回复(68 )
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享。
    2016-10-19 11:38:19
  • zhushanmei
    zhushanmei 板凳
    谢谢 分享
    2016-09-14 11:10:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫生间的风水问题
Part1:位置朝向有讲究 别让卫浴安错位  卫生间的朝向与位置影响着整个家居的运势,因此,不仅在买房,在装修的时候,都需要注意考虑卫生间的朝向与方位,以免秽气影响家居运势。方位宜忌:宜凶不宜吉  宜:一般卫生间需要设置在家居的凶方,以压制凶方对家宅的影响,而在方位的设置上也是很讲究的。需要找专门的风水师看看。  忌:卫生间切忌设置在家里的吉位、财位等,因为卫生间的污秽之气,会对吉位的风水造成影响,让家居的好运气被秽气所覆盖。
